Micro LED重塑显示产业生态圈,还差多少火候?
LEDs
361人已加入
“Micro LED将作为下一代显示技术重塑显示产业生态圈,一方面是靠性能,另一方面是靠功能。而Micro LED显示产业化的机会主要为大尺寸拼接、手表、车载显示、手机、AR等。辰显光电产品总监钱先锐博士在2023高工LED显示产业高峰论坛上对Micro LED的未来展望道。
TFT基相较PCB基LED直显产品优势是性能+成本。
在性能方面,TFT基相较于PCB基,具有拼接缝隙小、散热好、像素密度高、对比度高等优势;在成本方面,TFT基相较于PCB基,具有LED芯片尺寸小(≤30um),转移效率高等优势,成本更低。
随着性能和功能的优势,TFT基非常有机会通过自由拼接功能切入到大尺寸的拼接显示场景;其次比较有前途的是AR显示,因为它有超高亮度,这一块目前OLED是没法满足的,而硅基可以很好满足,所以对于AR显示这一块产业的机会非常高。
钱先锐博士讲到,短期来看,TFT基MicroLED重点产业化的机会在于大尺寸拼接商显。
不过,大尺寸拼接现在正面临两个技术对比,一个是市场比较成熟的PCB基Mini LED技术和即将产业化的玻璃基Micro LED技术。
钱先锐博士表示:TFT基MicroLED随着产业化规模不提升,后续其性能会不断往上走,成本也会大幅度往下降,这样利用TFT基无缝拼接优势或者OLED消费类电子TV市场,形态上非常明显上差异化的优势,能够有机会大幅度导入到高端TV市场,也就是说TFT基MicroLED是可以在商显这一块走向成熟。
关于TFT基Micro LED具体产业化难点,钱先锐博士讲解道,Micro LED是微小化LED芯片。LED和驱动背板实现连接需要巨量转移,在中间过程或者检测、修复工艺,最终通过封装和模组形成产品流向市场。
在产业化的过程中,Micro LED产品需要围绕需求,通过设计和材料、工艺不断持续进行配合、进行迭代才能满足最终产品需求,这里面的材料需要LED器件、拼接基板,还包括驱动架构、光提取、维护方式,这些东西都是跟以前行业里面做面板显示领域有很大不同。工艺这一块包括巨量转移、TFT工艺、封装模组工艺跟以前都有很大的差异。
Micro LED产业化难点一现有Micro-LED效率、均一性尚不成熟;
难点二是驱动架构,驱动电流变化使得灰阶变化发生色偏;
难点三是显示亮度均一性,LEDTFT器件特性差异使得单颗LED器件间亮度最大差异≥20%,同时屏体间亮度差异。针对这一问题,辰显认为通过对LED筛选,提升转移均一性,再通过外部补偿技术获得更好显示效果;
难点四是温度影响,MLED显示屏工作温度较高,温度变化和分布不均使得产品亮度&色度变化,造成亮度&色度不均;
难点五是Micro LED显示背板技术,无边框/无缝拼接将引领TFT背板侧边走线、双面工艺、封装技术变革。
钱先锐博士认为Micro LED后续将通过协同创新迈向产业化,首先是设计集成化,此外工艺上随着LED性能提升,像素结构会越来越简单,这样不断降低成本。
审核编辑:刘清
