Android Zygote启动流程
Android系统包含netd、servicemanager、surfaceflinger、zygote、media、installd、bootanimation 等基本服务,具体作用请看下图。
Android
Android 系统基本服务
二、虚拟机创建和第一个Java 程序引导
为了让APK在不同的虚拟机都可以运行,Google 采取了适配器模式,在让虚拟机运行之前先执行 dexopt ,即将dex文件优化成odex 文件,可以让虚拟机更加优化的执行。
在ART虚拟机中,dexopt 将dex文件优化成二进制格式的问题,从而可以让ART虚拟机执行。dexopt会调用dex2oat 进行优化,dex2oat 的任务是将原来的dex文件进行预翻译,从而可以加快app运行的时间,但是由于某些app比较复杂,所以优化的时间就比较长。
优化是以dex文件中的Method方法为单位,dex2oat 在优化时候,会根据需求优化一定量的Method,即不是所有的Method都回翻译成oat模式。
Android
虚拟机创建和第一个Java 程序引导
三、Dalvik 虚拟机基本配置
在Android系统中,Dalvik 虚拟机 和ART、应用程序进程,以及运行系统的关键服务SystemServer进程都是由 Zygote进程创建孵化的。
1.Dalvik 虚拟机基本配置
Android
Dalvik 虚拟机基本配置
四、Zygote 启动流程
1.Zygote 启动代码
Zygote 服务时通过 init.rc进程启动的,Zygote 的 classname 为main.
init.rc文件配置代码如下:
on nonencrypted
    class_start main
    class_start late_start
on property:sys.init_log_level=*
    loglevel ${sys.init_log_level}
详细可以参考 init.rc启动分析。
Android  init 启动流程
2.Zygote main 函数
app_main.cpp是Zygote进程的main函数,frameworksasecmdsapp_processapp_main.cpp
Zygote 是由 init.rc 脚本启动,在init脚本中,我们可以看到会导入import /init.${ro.zygote}.rc 脚本
# Copyright (C) 2012 The Android Open Source Project
# IMPORTANT: Do not create world writable files or directories.
# This is a common source of Android security bugs.
import /init.environ.rc
import /init.usb.rc
import /init.${ro.hardware}.rc
import /vendor/etc/init/hw/init.${ro.hardware}.rc
import /init.usb.configfs.rc
在 system/core/rootdir目录下,会根据ro.zygote属性值不同,启动不同的脚本,主要包含以下四个zygote脚本。
1.init.zygote32.rc 支持32为系统
2.init.zygote32_64.rc
3.init.zygote64.rc
4.init.zygote64_32.rc
Android
init.zygte.rc脚本
Android
Zygote 启动流程
五、Zygote 启动分析
Android
Zygote 启动分析
六、Zygote 创建system_server主要方法
Android
七、Zygote 创建System_server 分析
Android
八、Zygote 创建应用
Android
Zygote 创建应用
九、Zygote 创建应用流程
Android
Zygote 创建应用流程
十、Zygote 预加载资源
Android
Zygote 预加载资源
Android
preloadClasses()
Android
preloadResources()
十一、Zygote 预加载的目的
Android
Zygote 预加载的目的
十二、优化Zygote 启动方法:线程池
1.Zygote 启动优化
1:加载类和资源是可重入操作,所以在并行模式下,不存在互斥的场景
2:Android提供了Executors和ExecutorService多线程类,因此可以使用多线程来加载类和资源。
3:硬件平台最好是多核,否则加速也不明显;
Android
线程池 优化Zygote 启动
2.Zygote 启动优化实质
使我们的进程最大限度的抢占CPU
十三、fork SystemServer
经过一系列初始化后,在ZygoteInit类中 forkSystemServer,为启动SystemServer 做准备。ZygoteInit.java代码路径如下:alpsframeworksasecorejavacomandroidinternalosygoteInit.java
     * Prepare the arguments and forks for the system server process.
     * Returns an {@code Runnable} that provides an entrypoint into system_server code in the
     * child process, and {@code null} in the parent.
    private static Runnable forkSystemServer(String abiList, String socketName,
            ZygoteServer zygoteServer) {
        long capabilities = posixCapabilitiesAsBits(
            OsConstants.CAP_IPC_LOCK,
            OsConstants.CAP_KILL,
            OsConstants.CAP_NET_ADMIN,
            OsConstants.CAP_NET_BIND_SERVICE,
            OsConstants.CAP_NET_BROADCAST,
            OsConstants.CAP_NET_RAW,
            OsConstants.CAP_SYS_MODULE,
            OsConstants.CAP_SYS_NICE,
            OsConstants.CAP_SYS_PTRACE,
            OsConstants.CAP_SYS_TIME,
            OsConstants.CAP_SYS_TTY_CONFIG,
            OsConstants.CAP_WAKE_ALARM,
            OsConstants.CAP_BLOCK_SUSPEND
        /* Containers run without some capabilities, so drop any caps that are not available. */
        StructCapUserHeader header = new StructCapUserHeader(
                OsConstants._LINUX_CAPABILITY_VERSION_3, 0);
        StructCapUserData[] data;
        try {
            data = Os.capget(header);
        } catch (ErrnoException ex) {
            throw new RuntimeException("Failed to capget()", ex);
        capabilities &= ((long) data[0].effective) | (((long) data[1].effective) << 32);
        /* Hardcoded command line to start the system server */
        String args[] = {
            "--setuid=1000",
            "--setgid=1000",
            /// M: [Wi-Fi Hotspot Manager] system_server add dhcp (1014) group to access
            /// "/data/misc/dhcp/dnsmasq.leases"
            "--setgroups=1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009,1010,1014,1018,1021,1023," +
                        "1024,1032,1065,3001,3002,3003,3006,3007,3009,3010",
            "--capabilities=" + capabilities + "," + capabilities,
            "--nice-name=system_server",
            "--runtime-args",
            "--target-sdk-version=" + VMRuntime.SDK_VERSION_CUR_DEVELOPMENT,
            "com.android.server.SystemServer",
        ZygoteConnection.Arguments parsedArgs = null;
        int pid;
        try {
            parsedArgs = new ZygoteConnection.Arguments(args);
            ZygoteConnection.applyDebuggerSystemProperty(parsedArgs);
            ZygoteConnection.applyInvokeWithSystemProperty(parsedArgs);
            boolean profileSystemServer = SystemProperties.getBoolean(
                    "dalvik.vm.profilesystemserver", false);
            if (profileSystemServer) {
                parsedArgs.runtimeFlags |= Zygote.PROFILE_SYSTEM_SERVER;
            /* Request to fork the system server process */
            pid = Zygote.forkSystemServer(
                    parsedArgs.uid, parsedArgs.gid,
                    parsedArgs.gids,
                    parsedArgs.runtimeFlags,
                    null,
                    parsedArgs.permittedCapabilities,
                    parsedArgs.effectiveCapabilities);
        } catch (IllegalArgumentException ex) {
            throw new RuntimeException(ex);
        /* For child process */
        if (pid == 0) {
            if (hasSecondZygote(abiList)) {
                waitForSecondaryZygote(socketName);
            zygoteServer.closeServerSocket();
            return handleSystemServerProcess(parsedArgs);
        return null;
  审核编辑:汤梓红
