一个Kill不掉的MySQL会话
作者:秦广飞
爱可生 DBA  团队成员,负责项目日常问题处理及公司平台问题排查,对数据库有兴趣,对技术有想法。一入 IT 深似海,从此节操是路人。
本文来源: 爱可生开源社区
1背景
照例要先讲下本文档背景的,不过在介绍背景之前,先简单说下 MySQL 主从切换的过程。
正常来说,当要发生主从切换时,主库要做下面几个动作:
断开流量入口(解绑 VIP)
设置只读
Kill 掉数据库残留连接
而从库,要做下面几个动作:
补全与主库差异的 binlog 日志
关闭只读
清除复制信息
开启流量入口(绑定 VIP)
我们公司自研的数据库集群管理平台 云树 DMP[1] 大概也是这么个切换过程,而这个切换过程跟本文的关联点,就在主库 Kill 掉残留连接上。
偶然间发现,DMP 在切换过程中 Kill 残留连接时,日志中有时会出现 warn 信息:[warn] kill process warning:Error 1094:Unknown thread id:4
后来观察到,MySQL 5.7 的主从切换时,就不会出现这个 warning 信息,而 MySQL 8.0 就会稳定复现。进一步测试验证后,终于发现了这个 Unknown thread id 的真面目,就是 USER 为 event_scheduler 的这个"连接"。
MySQL
2什么是 event_scheduler?
event_scheduler 到底是什么呢?毕竟从 processlist 信息中可以看到,它与普通的会话似乎不太一样。
其实它是 MySQL 中的一个特殊线程,主要负责执行 MySQL 事件调度器所创建的事件。我们知道 MySQL 是有 event 的,可以像 Linux 中 crontab 一样,定时执行一些任务。
The MySQL Event Scheduler manages the scheduling and execution of events, that is, tasks that run according to a schedule
当 MySQL 事件调度器启用时 event_scheduler=ON,MySQL 就会在后台启动一个 event_scheduler 线程,并且 event_scheduler 线程将一直运行,直到 MySQL 服务停止。该线程会负责检查当前时间和已定义的事件,如果事件需要执行,则 event_scheduler 线程将启动一个新的会话来执行事件。
需要注意的是,在 MySQL 5.7中,event_scheduler 默认是关闭的,而 MySQL 8.0 中则默认打开了,而这也就是为什么在 MySQL 5.7 的切换过程中没有发现 warning 信息的原因。
3为什么 Kill 不掉?
了解 event_scheduler 大概是什么之后,我们再来看看,为什么 Kill 时,会报 Unknown thread id。
注意看 processlist 信息,我们发现 event_scheduler 的 COMMAND 值为 Daemon。从字面意思上看,Daemon 为后台守护的意思,其实在 MySQL 中,当在后台运行一些特殊的功能时,会话 COMMAND 可能被标记为 Daemon(实际工作场景中,只注意到过 event_scheduler)。
因为这类会话并不是由用户直接发起的连接,而是 MySQL 内部的线程,所以无法像普通会话一样被 Kill 掉。
MySQL
官方文档中,给出的信息较少,大家有兴趣的可以自己翻下代码。
MySQL
4如何使用定时任务?
具体如何使用定时任务,其实网上也有很多资料,如果真有需要使用的,建议最好参考官方文档。下面我们简单使用下 event 看看效果。
启用/关闭/禁用
-- 修改变量 event_scheduler 来动态启用或者关闭 event
mysql> show variables like '%event_scheduler%';
| Variable_name   | Value |
| event_scheduler | ON    |
1 row in set (0.00 sec)
mysql>
-- 关闭
mysql> SET GLOBAL event_scheduler = 0;
-- 启用
mysql> SET GLOBAL event_scheduler = 1;
-- 禁用 event_scheduler,只能在配置文件中设置 event_scheduler 为 disable 并重启服务,而不能动态修改
[mysqld]
event_scheduler=DISABLED
创建
-- 准备测试表和数据
mysql> CREATE TABLE logs(id INT(11) primary key AUTO_INCREMENT,log_message VARCHAR(255) NOT NULL,log_time TIMESTAMP NOT NULL);
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.02 sec)
mysql> INSERT INTO logs (log_message, log_time) VALUES
    -> ('君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回', '2023-06-07 0900'),
    -> ('君不见高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪', '2023-06-07 2300'),
    -> ('人生得意须尽欢,莫使金樽空对月', '2023-06-08 0100'),
    -> ('天生我材必有用,千金散尽还复来', '2023-06-08 1800'),
    -> ('烹羊宰牛且为乐,会须一饮三百杯', '2023-06-09 2300'),
    -> ('钟鼓馔玉不足贵,但愿长醉不复醒', '2023-06-09 1100'),
    -> ('古来圣贤皆寂寞,惟有饮者留其名', '2023-06-10 2300'),
    -> ('陈王昔时宴平乐,斗酒十千恣欢谑', '2023-06-11 0100'),
    -> ('主人何为言少钱,径须沽取对君酌', '2023-06-12 1800'),
    -> ('五花马、千金裘', '2023-06-13 2300'),
    -> ('呼儿将出换美酒,与尔同销万古愁', '2023-06-14 1100');
Query OK, 11 rows affected (0.01 sec)
Records: 11  Duplicates: 0  Warnings: 0
mysql>
-- 创建event,实现定时将该日志表中 7 天之前的数据删除
-- 为了快速看到效果,我们每分钟执行一次,一次删除 1 行
mysql> CREATE EVENT delete_logs_event
    ->   ON SCHEDULE EVERY 1 MINUTE STARTS '2023-06-19 0000'
    ->   DO
    ->     DELETE FROM logs
    ->     WHERE log_time < DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 7 DAY) limit 1;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
查看
-- 执行 show events 查看,需要先进到 event 所在的 schema
mysql> use universe
mysql> show eventsG
*************************** 1. row ***************************
                  Db: universe
             Definer: root@localhost
           Time zone: SYSTEM
                Type: RECURRING
          Execute at: NULL
      Interval value: 1
      Interval field: MINUTE
              Starts: 2023-06-19 0000
                Ends: NULL
              Status: ENABLED
          Originator: 1862993913
character_set_client: utf8mb4
collation_connection: utf8mb4_0900_ai_ci
  Database Collation: utf8mb4_bin
mysql>
-- 通过 information_schema.events 可以看到更详细的信息
mysql> select * from information_schema.eventsG
       EVENT_CATALOG: def
        EVENT_SCHEMA: universe
          EVENT_NAME: delete_logs_event
             DEFINER: root@localhost
           TIME_ZONE: SYSTEM
          EVENT_BODY: SQL
    EVENT_DEFINITION: DELETE FROM logs
          EVENT_TYPE: RECURRING
          EXECUTE_AT: NULL
      INTERVAL_VALUE: 1
      INTERVAL_FIELD: MINUTE
            SQL_MODE: ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_ENGINE_SUBSTITUTION
              STARTS: 2023-06-19 0000
                ENDS: NULL
              STATUS: ENABLED
       ON_COMPLETION: NOT PRESERVE
             CREATED: 2023-06-18 2323
        LAST_ALTERED: 2023-06-18 2323
       LAST_EXECUTED: 2023-06-19 0000
       EVENT_COMMENT:
          ORIGINATOR: 1862993913
CHARACTER_SET_CLIENT: utf8mb4
COLLATION_CONNECTION: utf8mb4_0900_ai_ci
  DATABASE_COLLATION: utf8mb4_bin
mysql>
-- 查看表中是否被定时删除
mysql> select * from logs;
| id | log_message                                            | log_time            |
|  2 | 君不见高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪                   | 2023-06-07 2300 |
|  3 | 人生得意须尽欢,莫使金樽空对月                         | 2023-06-08 0100 |
|  4 | 天生我材必有用,千金散尽还复来                         | 2023-06-08 1800 |
|  5 | 烹羊宰牛且为乐,会须一饮三百杯                         | 2023-06-09 2300 |
|  6 | 钟鼓馔玉不足贵,但愿长醉不复醒                         | 2023-06-09 1100 |
|  7 | 古来圣贤皆寂寞,惟有饮者留其名                         | 2023-06-10 2300 |
|  8 | 陈王昔时宴平乐,斗酒十千恣欢谑                         | 2023-06-11 0100 |
|  9 | 主人何为言少钱,径须沽取对君酌                         | 2023-06-12 1800 |
| 10 | 五花马、千金裘                                         | 2023-06-13 2300 |
| 11 | 呼儿将出换美酒,与尔同销万古愁                         | 2023-06-14 1100 |
10 rows in set (0.00 sec)
mysql>
-- 查看 show processlist 中 event_scheduler 的信息,可以看到 stats 为 Waiting for next activation
mysql> select * from information_schema.processlist where user='event_scheduler';
| ID    | USER            | HOST      | DB   | COMMAND | TIME | STATE                       | INFO |
| 12869 | event_scheduler | localhost | NULL | Daemon  |   58 | Waiting for next activation | NULL |
mysql>
-- 我们在从库上看下 event 的信息,可以看到 STATUS 为 SLAVESIDE_DISABLED,因此不用担心从库重复执行 event
       EVENT_CATALOG: def
           TIME_ZONE: SYSTEM
          EVENT_BODY: SQL
          EXECUTE_AT: NULL
      INTERVAL_VALUE: 1
                ENDS: NULL
              STATUS: SLAVESIDE_DISABLED
       LAST_EXECUTED: NULL
       EVENT_COMMENT:
修改
-- 使用 ALTER 语句修改,其他高权限用户也可以执行,且 event 的用户会变成最后一个 ALTER 的用户
mysql> ALTER EVENT delete_logs_event
    ->   ON SCHEDULE EVERY 1 DAY STARTS '2023-06-19 0000'
    ->   DO
    ->     DELETE FROM logs
    ->     WHERE log_time < DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 7 DAY);
mysql>
-- 可以看到 DEFINER 已经变成了修改的用户,且时间间隔也修改为了 1 天,DELETE 语句也去掉了 LIMIT
       EVENT_CATALOG: def
             DEFINER: qin@%
           TIME_ZONE: SYSTEM
          EVENT_BODY: SQL
          EXECUTE_AT: NULL
      INTERVAL_VALUE: 1
      INTERVAL_FIELD: DAY
                ENDS: NULL
              STATUS: ENABLED
        LAST_ALTERED: 2023-06-19 0003
       EVENT_COMMENT:
删除
mysql> drop event delete_logs_event;
mysql> show eventsG
Empty set (0.00 sec)
切换时注意
当在主库上创建了 event,之后发生了主从切换。此时 event 并不会随着切换而变成在新主上执行,且状态也不会发生改变。
即原主 event 的状态还是 ENABLED,而新主 event 的状态还是 DISABLED。
MySQLMySQL
5总结
show processlist 中看到的 User 为 event_scheduler 的会话为 MySQL 内部线程,无法被 Kill 掉。
在主库上创建的 event,定时执行的 SQL 语句,在从库上会正常随着复制回放,但不会被重复执行。
主从切换后,原主上的 event 不会在新主上执行。
  审核编辑:汤梓红
