慢速软启动放大器电源电路图
所提出的慢启动电源电路专为功率放大器设计,以确保与放大器连接的扬声器在电源开关打开期间不会产生响亮且不需要的“砰砰”声。
这也意味着电源将保护或保护扬声器免受电源突然出现的浪涌电流瞬态的影响,并确保扬声器的长寿命。
使用此电源,连接的放大器及其扬声器可以安全运行,而无需其他形式的保护,例如保险丝、延迟ON电路等。
电源开关-导通瞬态
大多数放大器设计,无论是DIY还是商业构建的单元,都伴随着一代的缺点,有时在每个电源开关上都会发出响亮的“砰砰”声。通常,这是因为输出滤波器电解电容充电过快,无法阻止初始突然开关的导通瞬态。
如果在大功率放大器电路中出现此问题,则扬声器很有可能随时短路并烧毁。
另一种想法是使用本文讨论的缓慢上升电压电源电路升级不可预测的放大器。它基本上是一个基本的晶体管化稳压器,通过慢启动或软启动功能得到增强。
电路的工作原理
慢速软启动放大器电源的完整电路图如下所示:
软启动器
粗电源由整流器B和平滑电容器CO提供,齐纳二极管D1提供基准电压,因为输出电压较低,约为600mV。如果有必要,可以使用几个串联的齐纳二极管来构建预期电压。
总齐纳电压可在28V至63V(大约)之间选择。开关S1打开和关闭电源(连接到电源交流开关)。每当闭合或通电时,C1两端的电压都会在大约一秒钟内上升,直至其工作阈值。
输出电压根据C1两端的上升电压开始攀升,直到齐纳二极管导电或齐纳二极管的点火阈值。
当S1未闭合或开路时,C1电压在大约1秒内开始下降,这是由晶体管T1的基极电流馈电泄漏引起的。如果放大器没有明显的关断电压尖峰,因此不需要特定的关断程序,则可以完全消除开关S1,并用线链路连接S《》点。
C1处的未稳压电压不得超过80V。必须选择它以确保T3上有足够的压降来处理调节规范。
太高的跌落将是浪费功率,甚至是不必要的昂贵散热器的参与。
基本理论是,在电源输入满载且入站电源交流电压处于其最小(预期)范围的情况下,纹波波形槽上的串联晶体管应有大约2伏电压。
或者,一个可接受的经验法则是允许T10(没有任何负载)的电压约为3伏,并且期望T3在任何情况下都需要最小的散热器(例如2毫米厚的闪亮铝,约10厘米乘10厘米)。
在恶劣的条件下,这对于通过散热片或延长件增强T2可能至关重要。
Cv的1000μF电容值仅表示为表示。
