了解下安全高效的控制器电源IC U6119
电源/新能源
3420人已加入
电动车控制器是电动车重要四大件之一,是电动车的“大脑”,控制着电动车电机的所有指令,电动车如果控制器出问题就就会寸步难行。所以控制器的“健康”很重要!绿色节能的控制器电源IC,可以更好的为你效力。来了解下安全高效的控制器电源IC U6119!
控制器电源IC U6119是一款高性准谐振 Buck 控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,适用于所有小功率 DCDC 降压的应用中。在恒压输出模式中,U6119 采用多模式工作方式,即调幅控制和调频控制相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了输入电压和负载电压的恒流补偿。
控制器电源IC U6119可应用在电动车、汽车等控制器系统中,能直接替代 LM317、LM7815或电阻型降压线性稳压器,具有高效率,高集成度,高可靠性等特性,能大大降低整体控制器的温度,使整个系统更可靠工作,降低生产成本。 U6119 集成有多种保护功能:VDD 欠压保护 (UVLO)、VDD 过压保护 (OVP)、逐周期限流保护 (OCP)、短路保护 (SLP) 和 VDD 箝位等。
控制器电源IC U6119恒压控制(CVM),可根据实际应用需求调节输出电压。U6119通过采样分压电阻上电压变化得到输出电压反馈信号。内部的采样保持模块记录下反馈误差并通过内部的误差运算放大器将其放大。恒压控制模块利用误差运算放大器的输出实现高精度的恒压输出。
芯片内部恒压输出基准为高精度的2V,这样就保证了高精度的输出电压。当系统进入到过载模式后,随着输出电压的降低FB电压将降低至内部输出电压基准2V以下,之后芯片也将自动进入到恒流输出模式中。
控制器电源IC U6119应用领域:
* 电动摩托/自行车控制器
* 高压模拟/数字系统
* 工业控制系统
* 汽车消费类电子/控制器
* 工业控制系统
* 电信电源系统
* 以太网 POE
* 逆变器系统
* 便携式移动设备
深圳银联宝科技研发的控制器电源IC U6119工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,在DC大电流输出时可获得高性能的恒压输出表现。可降低损耗提高控制器使用寿命,保障出行安全!
审核编辑:刘清
