解析单电阻采样的原理以及注意点
1.2w人已加入
前言:
双电阻和三电阻的采样方案比较常见了,原理比较简单。随着成本的压力和技术的进步,现在单电阻采样的方式越来越常见。
正文:
双电阻和三电阻,为了能采样到三相电流,必须在零矢量时刻采样,基于Ia+Ib+Ic=0前提下,三相电流形成了回路。
单电阻采样不能在零矢量时刻采样,因为零矢量时刻,唯一的直流电阻采样到的电流就是零。
那么反过来说,单电阻采样必须在非零矢量时刻进行。
直流电容
100矢量
采用七段式SVPWM模式下,当100矢量下,A相开上管,B/C相开下管。
在电动模式下,电流从A相上管MOSFET流入电机,然后从电机流入B/C下管MOSFET。
在发电模式下,电流从B/C相下管的续流二极管流入电机,从电机经由A相上管续流二极管流入直流电容。
无论上述哪种情况,流经DC-采样电阻的直流电流都是Ib和Ic,根据Ia+Ib+Ic=0的前提下,可以采样到Ia。
直流电容
110矢量
采用七段式SVPWM模式下,当110矢量下,A/B相开上管,C相开下管。
在电动模式下,电流从A/B相上管MOSFET流入电机,然后从电机流入C下管MOSFET。
在发电模式下,电流从C相下管的续流二极管流入电机,从电机经由A/B相上管续流二极管流入直流电容。
无论上述哪种情况,DC-直流电流的都是Ic,进而采样到Ic。
所以说,在同一个开关周期内,两次非零矢量下,根据不同的矢量,直流电流代表了不同的相电流。矢量和相电流对应关系如下:
直流电容
矢量和相电流对应关系
直流电容
一个开关周期内两次采样
如上图所示,在000和111矢量下,直流电流为零,这时候采样直流电阻电压,只能作为电流采样偏置使用。
在101和100矢量下,可以分别采样两次相电流,并且因为矢量不同,是不可能两次采样同一相电流的。
对于一次采样行为,该矢量被分为两段,一段是相电流的上升和稳定时间,另外一段是等电流稳定后即可进行ADC采样。所以说,采样点是不固定的,采样得到的电流和相对应关系也是和SVPWM矢量息息相关的。
直流电容
电流采样回路的延时
电流采样的延时,具体包括以下环节:
Tr 运放的压摆率决定的上升时间,us级
Ts 运放输出稳定时间,us级
TPD MOS门级驱动器的传输延时,ns级
TS&H ADC采样、保持、转换时间,us级
TDT 开关器件的开关延时以及死区,us级
一般确定采样点,需要考虑以上延时。因为所有的采样点基于MCU的计数器来确定,但是最后执行到开关元器件,再到最后运放建立输出,是存在以上延时的。重点是运放输出,以及开关器件执行的延时以及死区导致的偏移。
另外ADC触发采样后,要留足宽度用于ADC的保持、转换。
当处于某些矢量情况下,采样宽度不够时,就必须对计算出的矢量进行偏移操作,移动出足够用于采样的脉宽,这就是单电阻采样的难点。
压摆率:
压摆率,直接决定了运放的输入到输出上升的时间。其稳定时间取决于运放的带宽,增益以及精度等其他指标。
直流电容
运放的输入到输出
以上图为例,绿色是检测电压,到运放1.2V的输出存在800ns的延时,说明其压摆率为:1.2V/800ns=1.5V/us,这个指标是偏低的。
以领芯微的LCM32F037系列为例,压摆率达到了5V/us,保证了运放输出能够快速建立。
直流电容
领芯微MCU内置运放
TI常用的单电阻采样电路如下图:
直流电容
TI单电阻采样电路
上图是经典的差分放大电路,DC Bus shunt 是单电阻,R25+R106与R26+R108,R109,R52构成差分放大电路,+3.3VD提供直流偏置。
大家需要注意的是,整个采样电路,输入端口仅仅只有C17这一个差分滤波电容,C84属于共模噪声抑制电容。
当R25=R26=100ohm, C17=3.3nF, 运放输入和输出是如下波形:
直流电容
运放稳定时间976ns
运放的上升加稳定时间大约是976ns,蓝色是电阻流过电压,因为线路板寄生电感以及开关器件的耦合,产生了较大幅度尖峰,所以需要C17进行滤波,设置相对低的滤波截至频率,虽然上升时间较长,但是可以快速稳定,防止运放输出的振荡。
如下图,R25=R26=100ohm, C17=330pF, 可以快速上升496ns, 但是运放输出会振荡,需要一定的稳定时间。
直流电容
运放输出振荡
错峰采样
前文提过,单电阻采样,必须在两个非零矢量的时候分别采样两相相电流。如下图所示,粉红色是运放输出电压,因为运放电路设计合理。所以运放输出快速建立并稳定,ADC能够采样到真实电流:
直流电容
非零矢量错峰采样
如下图,如果ADC性能好,采样电路噪声小,哪怕采样窗口仅仅1.24us也能采样到相电流。这种情况,说实话我觉得比较极限。一般能做到3us,已经很好了。
直流电容
采样窗口仅仅1.24us
下图我是没想明白,为什么死区会造成电流的延时出现?这里就必须考虑偏移采样点。
直流电容
电流偏移到采样窗口外
实际项目,除了合适的采样窗口和采样点,电路设计,还需要对采样增益和采样偏置进行校正,有效提升了采样精度:
直流电容
采样误差
双电阻/三电阻采样
对于双电阻或者三电阻采样,因为是在零矢量的中间采样,可以留出更大的脉宽,所以说单电阻采样对运放带宽要求更高。
直流电容
双电阻采样点
双电阻采样也需要对采样增益和采样偏置作校正,校正前后误差对比如下:
直流电容
双电阻采样误差校正对比
领芯微参考设计
直流电容
领芯微单电阻采样
领芯微的单电阻设计和TI类似,除了C35的100pF滤波电容,没有其他电容。尤其是OPA0N/OPA0P,千万不能对地加滤波电容,会直接改变电阻上电压的波形,最后影响运放输出的建立,采样失败。MOS的ds也不要加电容,有可能导致电流波形的畸变,因为单电阻采样对电流流过电阻的信号是非常敏感的。
C35滤波后电压直接输入MCU,内置运放和差分放大电阻,集成度相当高。
直流电容
运放接MCU
直流电容
运放内部结构
运放的内部结构如上图,通过OP0P和OP0N输入到运放,内部电阻R1是15k,R2可以从15k到480k通过寄存器配置,放大倍数从1到32倍。集成了ADC_REF/2的偏置电压,运放输出和ADC,比较器,输出都可以灵活配置。
