电池充电管理芯片的作用 笔记本电脑的电池充电管理设计方案
电源/新能源
3399人已加入
  电池充电管理芯片的作用
电池充电管理芯片是一种用于控制和监测电池充放电过程的集成电路。它的主要作用包括以下几个方面:
充电管理:电池充电管理芯片通过对电池充电电流、电压等参数的监控和控制,实现对充电过程的安全管理。它可以判断电池的充电状态,并根据需要调整充电电流和电压,以确保充电过程稳定和高效。
放电管理:电池充电管理芯片也负责监测电池的放电电流和电压,以保证放电过程的安全和稳定。它能够监测电池的电量,预测剩余使用时间,并在电池电量过低或过高时发出警报或采取相应的保护措施。
温度监测:电池充电管理芯片通常还具备温度监测功能,可以实时监测电池的温度变化。当电池温度异常升高时,芯片会采取相应措施,如限制充电速度或停止充电,以防止电池过热引发安全问题。
保护措施:电池充电管理芯片还可以提供多种保护措施,如过流保护、过压保护、欠压保护和短路保护等。当检测到电池工作异常或超出安全范围时,芯片会及时采取相应措施来保护电池和其他设备的安全。
总之,电池充电管理芯片通过对电池充放电参数的监控和控制,实现对充电过程和电池状态的安全管理,保证电池的稳定运行和延长使用寿命。
 笔记本电脑的电池充电管理设计方案
方案一:单19V输入+电池,差压输出负载
假设笔记本电脑的电池使用的是三枚锂电池串联,按照单颗电池满电压4.2V的情况计算,则整个电池的电压是12.6V。
充电管理电路会以涓流、恒流、最终恒压12.6V给电池充电,板卡的供电情况如下:
第一时刻:电池供电,此时VDC约为11.4V,考虑到二极管Q等压降,可能会低一点点;
第二时刻: 19V适配器插入,单片机的IC控制相关的I0、芯片,使能充电管理电路给电池充电,然后打开直连19V到VDC的通路,断开电池的11.4V输出;
第三时刻:此时由DC_ IN供电,电池不供电;
第四时刻:拔出19V适配器,电池续电(电池输出的开关,其实是MOS管Q, 有一一个向右的体二极管,能保证当19V适配器离开的瞬间,马上给负载供电)。
技术特征:
一:图中的二极管,是为防止19V给电池造成影响。
二:后方的DC-DC芯片适应不同的VDC电压 ,给后方的5V、 3.3V、1.2V , 0.8V等供电。
电池充电管理
方案二:单19V输入+电池,同压输出焕载
此防案是在上面的设计上,增加一枚升降压的DC-DC ,好处就是适应力更强,因为-般电脑上可以插-些诸如PCIE卡 ,而这些设备
需要使用12V供电。严格意义上我们还是需要制造额定电压12V的。
电池充电管理
方案三:单12V输入+电池,基本同压输出
这种方案其实更倾向其他设计,因为是单12V供电的,考虑成本等情况,肪允许-定电压波动的话 ,可以参考下图的设计。
电池充电管理
编辑:黄飞
