温度传感器安装示意图
1.2w人已加入
温度传感器的安装地点应具有代表性,避免安装在温度死角,强磁场处和炉门旁边,或距离加热物体过近的地方。温度传感器的接线盒不可碰到被测介质的容器壁。温度传感器接线盒处的温度不宜超过100℃,对使用陶瓷或云母铂电阻元件的WZP型热电阻温度传感器,应安装在无震动或震动很少的场合。对于WZC型铜热电阻温度传感器应避免安装在有强烈震动的地方。对那些有震动的场合,可以选用抗震性能较好的铠装式温度传感器。另外针对其他温度传感器的安装方式是:
温度传感器温度传感器安装示意图
1、电气火灾探测器安装方式:
(1)挂墙式安装:将螺丝固定于墙体或柜体,再将产品挂于螺丝上(两螺丝间距120mm)。
(2)导轨式安装:先将导轨固定在墙体或柜体上,再将产品直接扣入导轨(使用钢质导轨,宽度35mm)。
2、电源供电方式:
按照消防用电的规定执行。电气火灾探测器应接入消防用电AC 220V。
3、剩余电流互感器安装方式:
将监控回路的火线和零线穿过剩余电流互感器,然后将剩余电流互感器固定在柜体(或墙)上。(具体安装孔位需参考“电流互感器选型表”内电流互感器尺寸)
4、温度传感器安装方式:
(1)柜体温度传感器的安装:将箱柜式温度传感器直接固定于柜体,螺母锁定(柜体需钻孔,孔径Φ20)。
(2)线缆温度传感器的安装:将温度传感器使用扎带直接固定于线缆。
关键是温度传感器你要测量那些地方的温度,如果是测量一个热源的话,离得热源越近越好。如果只是测量管内平均温度,就要离热源一段距离,这样数据比较准确一点。总体来说,主要是根据判断温度传感器的类型来确定。
  审核编辑:汤梓红
