基于STM32+ESP8266+华为云IoT设计的健康管理系统并完成应用侧开发
一、前言
近几年随着科技的进步和智能化浪潮的到来,智能穿戴设备也在飞速火爆发展,各种健康智能手环,智能手表、智能跑鞋、智能眼镜纷纷上市,并出现了很多针对个人家庭的健康管理设备。比如: 智能血压计、智能心率检测、脂肪秤、智能体重秤等等,都带上了智能、健康各种标签。
可穿戴设备,即直接穿在身上,或是整合到用户的衣服或配件的一种便携式设备。可穿戴设备不仅仅是一种硬件设备,更是通过软件支持以及数据交互、云端交互来实现强大的功能,可穿戴设备将会对生活、感知带来很大的转变。
这篇文章就利用STM32加上各种外设传感器配合华为云IOT物联网平台设计一个健康管理设备,通过ESP8266+MQTT协议将数据传输导致华为云物联网平台,并通过华为云的应用侧完成应用层软件开发;设计本项目的目的就是,上手体验华为云物联网平台,并探究一下智能设备的实现原理。
当前设计的监控管理设备支持的功能有: (1)人体温度测量 (2)运动监测、计步功能 (3)睡眠监测 (4)心率测量
STM32采集这些传感器数据之后,进行处理,在本地OLED显示屏上完成显示;再通过ESP8266将数据传递到华为云物联网平台,关联数据可视化大屏完成数据展示。
下面是示波器测量的心率显示
IOT
设备运行效果:
IOT
IOT
二、硬件介绍
2.1 主控芯片
主控芯片采用STM32F103C8T6,它一款基于ARM Cortex-M 内核STM32系列的32位的微控制器,程序存储器容量是64KB,RAM空间是20K,工作电压2V~3.6V,运行速度72MHZ。
IOT
2.2 体温测量
人体温度测量,采用非接触式红外测温芯片GY-MCU90615,工作电压 3-5v 功耗小,体积小。其工作原理, 是通过单片机读取红外温度度数据,串口(TTL 电平)通信方式输出。串口的波特率有 9600bps 与 115200bps有连续输出与询问输出两种方式,可适应不同的工作环境,与所有的单片机及电脑连接。
IOT
2.3 心率测量
心率测量,采用PulseSensor传感器,这是一款用于脉搏心率测量的光电反射式模拟传感器,通过模拟输出口可将采集到的模拟信号传输给 STM32单片机用来转换为数字信号,再通过单片机简单计算后就可以得到心率数值。
IOT
2.4 计步、睡眠监测功能
计步模块,睡眠监测,运动监测功能采用MUP6050陀螺仪实现,这是一款高性能三轴加速度+三轴陀螺仪的六轴传感器,该模块采用InvenSense 公司的 MPU6050 芯片作为核心, 该芯片内部整合了3轴陀螺仪和3轴加速度传感器,并可利用自带的数字运动处理器硬件加速引擎,通过主 IIC 接口,向应用端输出姿态解算后的数据。有了DMP,可以使用 InvenSense 公司提供的运动处理资料库,非常方便的实现姿态解算,降低了运动处理运算对操作系统的负荷,同时大大降低了开发难度。 MPU6050 模块具有:体积小、自带 DMP、 自带温度传感器、 支持 IIC 从机地址设置和中断、兼容 3.3V/5V 系统、使用方便等特点。
IOT
(5)本地数据显示用的OLED显示屏采用0.96寸的SPI接口显示屏,分辨率为 128*64,主要是在本地显示采集的数据,时间等信息。
IOT
(6)上网的模块采用ESP8266,ESP8266是物联网领域常见无线网卡芯片,支持AT指令,支持串口协议控制,只需要几个简单的AT指令就可以完成网络连接,数据传输。当前项目里,就是通过ESP8266将采集的数据传递到华为云IOT平台,实现数据展示。
IOT
三、创建IOT产品、上云测试
3.1 创建产品
官网地址: https://www.huaweicloud.com/s/JeeJqeiBlOe9kSU
选择IOTDA进入,选择免费试用。
IOT
IOT
在产品页面,选择右上角创建产品。
IOT
根据提示,填入对应参数。
IOT
创建好之后,查看产品详情,进入属性配置页面。
IOT
选择自定义模型。
IOT
添加服务。
IOT
接下来就添加属性,属性就是传感器上传的数据类型,需要展示的数据;根据自己传感器的数量、类型自己设置即可。
添加心率传感器数据属性。
IOT
添加体温传感器数据属性。
IOT
添加计步功能的数据属性。
IOT
创建成功:
IOT
3.2 注册设备
打开设备页面,点击右上角注册设备按钮,根据提示和产品的信息填入;创建完保存得到的信息。
IOT
点击确定之后,创建成功效果如下;目前设备还未激活,需要设备登录一次服务器即可激活;接下来就是如何登录了。
IOT
3.3 设备上云测试
完成产品、设备创建之后,接下来采用MQTT客户端模拟设备,测试是否可以正常上华为云。
连接协议使用MQTT协议,MQTT协议登录服务器,就像QQ登录一样,需要输入账号、密码等一些信息;下面先利用华为云的小工具完成这些数据的创建。
华为云提供的MQTT账户信息生成在线小工具: https://iot-tool.obs-website.cn-north-4.myhuaweicloud.com/
前面两行填入的数据,在创建设备成功时提示下载的文件里有,照着填写即可。
IOT
我的设备生成的数据如下:
ClientId   61df9a6bc7fb24029b0c160d_1126626497_0_0_2022011303
 Username   61df9a6bc7fb24029b0c160d_1126626497
 Password   20618c172eb24418e0910804889c7d2074a5847e9e7205a41a8bf5adeec399f9
华为云IOT平台的MQTT服务器地址信息如下:
端口: 1883
 域名: a161a58a78.iot-mqtts.cn-north-4.myhuaweicloud.com
 IP地址: 121.36.42.100
华为云IOT平台MQTT协议订阅主题的格式:
格式: $oc/devices/{device_id}/sys/messages/down
 //订阅主题: 平台下发消息给设备
 $oc/devices/61df9a6bc7fb24029b0c160d_1126626497/sys/messages/down
华为云IOT平台MQTT协议上报主题的格式:
格式: $oc/devices/{device_id}/sys/properties/report
 //设备上报主题请求
 $oc/devices/61df9a6bc7fb24029b0c160d_1126626497/sys/properties/report
 //上报的数据格式如下
 {"services": [{"service_id": "healthy","properties":{"HeartRate":127}},{"service_id": "healthy","properties":{"motion":2000}},{"service_id": "healthy","properties":{"temperature":36.2}}]}
打开MQTT客户端,填入对应数据,连接华为云物联网平台:
如需使用和我一样的同款软件,打开百度搜索MQTT客户端_v2.4(协议3.1.1).exe 即可找到下载地址。
IOT
登录成功后,查看华为云页面,可以看到设备已经在线,并且上传的数据已经展示出来。
IOT
四、应用侧软件开发
4.1 功能介绍
为了更方便的展示设备数据,与设备完成交互,还需要开发一个配套的上位机,官方提供了应用侧开发的API接口、SDK接口,为了方便通用一点,我这里采用了API接口完成数据交互,上位机软件采用QT开发。
帮助文档地址: https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/iot_01_0045.html
IOT
4.2 查询设备属性接口
设备属性就是设备上传的传感器状态数据信息,应用侧提供了API接口,可以主动向设备端下发请求指令;设备端收到指令之后需要按照约定的数据格式上报数据;所以,要实现应用层与设备端的数据交互,需要应用层与设备端配合才能完成。
下面分别介绍应用测和设备测的实现流程。
(1)应用层下发的指令
帮助文档地址: https://support.huaweicloud.com/api-iothub/iot_06_v5_0034.html
接口的在线调试地址: https://apiexplorer.developer.huaweicloud.com/apiexplorer/debug?product=IoTDA&api=ListProperties
如果请求参数和返回值不清楚,写代码前,先使用在线调试接口体验一下,验证数据交互是否OK。
IOT
请求参数里比较总要的两个必填参数,是设备ID和服务ID,这两个参数在第3章节就介绍过如何获取了,在产品页面创建自定义属性时可以看到服务ID。
IOT
请求接口总结:
请求方法 GET
 URI地址  /v5/iot/{project_id}/devices/{device_id}/properties
 传输协议 HTTPS
 拼接好的地址:
 https://iotda.cn-north-4.myhuaweicloud.com/v5/iot/0e5957be8a00f53c2fa7c0045e4d8fbf/devices/61df9a6bc7fb24029b0c160d_1126626497/properties?service_id=1126626497
 其中的project_id和device_id需要根据自己的设备信息修改。
 请求头:
  "User-Agent": "API Explorer",
  "X-Auth-Token": "******",   这个是鉴权用的token
  "Content-Type": "application/json"
 响应体(设备上传的数据)
  "response": {
   "services": [
     "properties": {
      "HeartRate": 127
     "properties": {
      "motion": 2000
     "properties": {
      "temperature": 36.2
请求头里需要填X-Subject-Token参数,这个参数只要是访问任何华为云都需要填,获取具体的流程可以看这里。https://bbs.huaweicloud.com/blogs/317759 翻到第3小节。
(2)设备上传数据
应用层向设备端请求查询设备属性时,设备端会收到如下的消息:
$oc/devices/61df9a6bc7fb24029b0c160d_1126626497/sys/properties/get/request_id=336bcb57-0e0a-44d0-90f7-31386cb54a3c{"service_id":"1126626497"}
这个消息里有一个主要参数request_id请求ID,设备端需要解析出这个参数,给应用层响应数据时,需要带上这个ID。
这个请求属性详细帮助文档看这里: https://support.huaweicloud.com/api-iothub/iot_06_v5_3011.html
IOT
设备响应的数据格式:
主题格式: $oc/devices/{device_id}/sys/properties/get/response/request_id={request_id}
 示    例:
 $oc/devices/61df9a6bc7fb24029b0c160d_1126626497/sys/properties/get/response/request_id=336bcb57-0e0a-44d0-90f7-31386cb54a3c
 响应的数据格式:
响应的数据格式可以看这里的介绍: https://support.huaweicloud.com/api-iothub/iot_06_v5_3010.html
IOT
4.3 在线API调试结合设备模拟
下面使用MQTT客户端与在线API接口联合模拟一下接口效果:
(1)先打开调试页面: https://apiexplorer.developer.huaweicloud.com/apiexplorer/debug?product=IoTDA&api=ListProperties
然后填好设备DI和服务ID:
IOT
(2)、打开MQTT客户端,登录华为云物联网平台(也就是模拟设备上线):
IOT
(3)、打开在线API调试页面,点击调试: 点击后可以看到页面上已经在等待客户端的响应了。
IOT
(4)、MQTT客户端响应详细
按照前面说的响应格式,拼接好接口,数据。然后发布主题。
IOT
(5)、应用层收到客户端响应,调试成功
调试成功后,响应体里收到的就是设备端上传的设备属性数据。
IOT
4.4 应用层核心代码
 功能: 获取token
 void Widget::GetToken()
     //表示获取token
     function_select=3;
     QString requestUrl;
     QNetworkRequest request;
     //设置请求地址
     QUrl url;
     //获取token请求地址
     requestUrl = QString("https://iam.%1.myhuaweicloud.com/v3/auth/tokens")
                  .arg(SERVER_ID);
     //自己创建的TCP服务器,测试用
     //requestUrl="http://10.0.0.6:8080";//设置数据提交格式
     request.setHeader(QNetworkRequest::ContentTypeHeader, QVariant("application/json;charset=UTF-8"));
     //构造请求
     url.setUrl(requestUrl);
     request.setUrl(url);
     QString text =QString("{"auth":{"identity":{"methods":["password"],"password":"
     "{"user":{"domain": {"
     ""name":"%1"},"name": "%2","password": "%3"}}},"
     ""scope":{"project":{"name":"%4"}}}}")
             .arg(MAIN_USER)
             .arg(IAM_USER)
             .arg(IAM_PASSWORD)
             .arg(SERVER_ID);
     //发送请求
     manager- >post(request, text.toUtf8());
 //查询设备属性
 void Widget::Get_device_properties()
     //表示获取token
     function_select=0;
     QString requestUrl;
     //设置请求地址
     QUrl url;
     //获取token请求地址
     requestUrl = QString("https://iotda.%1.myhuaweicloud.com/v5/iot/%2/devices/%3/properties?service_id=%4")
                  .arg(SERVER_ID)
             .arg(PROJECT_ID)
             .arg(device_id)
             .arg(service_id);
     //自己创建的TCP服务器,测试用
     request.setHeader(QNetworkRequest::ContentTypeHeader, QVariant("application/json"));
     //设置token
     request.setRawHeader("X-Auth-Token",Token);
     //构造请求
     //发送请求
     manager- >get(request);
IOT
五、设备底层开发
篇幅有限,整个项目工程和上位机源码可以在这里下载: https://download.csdn.net/download/xiaolong1126626497/81993720
下面列出STM32设备底层端的一些传感器核心处理代码。
5.1 心率采集计算算法
int BPM;                             // 用于保存脉冲速率
 int Signal;                          // 持有的原始数据
 int IBI = 600;
 unsigned char Pulse = false;
 unsigned char QS = false;
 int rate[10];
 unsigned long sampleCounter = 0;
 unsigned long lastBeatTime = 0;
 int P =512;
 int T = 512;
 int thresh = 512;
 int amp = 100;
 unsigned char firstBeat = true;
 unsigned char secondBeat = false;
     定时器2中断服务函数 用于周期性采集心率值
 void TIM2_IRQHandler(void)
     uint16_t runningTotal=0;
     uint8_t i;
     uint16_t Num;
     if(TIM2- >SR&1< < 0)
             //读取到的值右移2位,12位-- >10位
         Signal = Get_AdcCHx_DATA(1) > >2;
         sampleCounter += 2;
         Num = sampleCounter - lastBeatTime;
         //发现脉冲波的波峰和波谷
         //  find the peak and trough of the pulse wave
         if(Signal < thresh && Num > (IBI/5)*3)
             if (Signal < T)
                 T = Signal;
         if(Signal > thresh && Signal > P)
             P = Signal;
         //开始寻找心跳
         //当脉冲来临的时候,signal的值会上升
         if (Num > 250)
             if ( (Signal > thresh) && (Pulse == false) && (Num > (IBI/5)*3) )
                 Pulse = true;
                 //LED0(0);
                 IBI = sampleCounter - lastBeatTime;
                 lastBeatTime = sampleCounter;
                 if(secondBeat)
                     secondBeat = false;
                     for(i=0; i<=9; i++)
                         rate[i] = IBI;
                 if(firstBeat)
                     firstBeat = false;
                     secondBeat = true;
                     return;
                 for(i=0; i<=8; i++)
                     rate[i] = rate[i+1];
                     runningTotal += rate[i];
                 rate[9] = IBI;
                 runningTotal += rate[9];
                 runningTotal /= 10;
                 BPM = 60000/runningTotal;
                 QS = true;
         //脉冲开始下降
         if (Signal < thresh && Pulse == true)
             Pulse = false;
             amp = P - T;
             thresh = amp/2 + T;
             P = thresh;
             T = thresh;
         //没有检测到脉冲,设置默认值
         if (Num > 2500)
             thresh = 512;
             P = 512;
             T = 512;
             firstBeat = true;
             secondBeat = false;
     TIM2- >SR&=0x0; //清中断标志
5.2 OLED关键代码
//向SSD1106写入一个字节。
 //dat:要写入的数据/命令
 //cmd:数据/命令标志 0,表示命令;1,表示数据;
 void OLED_WR_Byte(u8 dat,u8 cmd)
     u8 i;
     if(cmd)
       OLED_DC_Set();
     else
       OLED_DC_Clr();
     OLED_CS_Clr();
     for(i=0;i< 8;i++)
         OLED_SCLK_Clr();
         if(dat&0x80)
            OLED_SDIN_Set();
         else
            OLED_SDIN_Clr();
         OLED_SCLK_Set();
         dat< <=1;
     OLED_CS_Set();
     OLED_DC_Set();
 //设置坐标的位置(x范围: 0~127   ,   y的范围:0~63)
 //注意: 8 行为一页,共 64 行即 8 页
 void OLED_Set_Pos(unsigned char x, unsigned char y)
     OLED_WR_Byte(0xb0+y,OLED_CMD);
     OLED_WR_Byte(((x&0xf0) > >4)|0x10,OLED_CMD);
     OLED_WR_Byte((x&0x0f)|0x01,OLED_CMD);
5.3 体温采集换算
u8 Receive_ok;
 u8 rebuf[20]={0};
 void RxTempInfo(void)
      static uint8_t i=0;
     if(USART2- >SR&1< < 5)     //判断接收标志
         rebuf[i++]=USART2- >DR;//读取串口数据,同时清接收标志
         if(rebuf[0]!=0x5a)    //帧头不对
             i=0;
         if((i==2)&&(rebuf[1]!=0x5a))//帧头不对
             i=0;
         if(i >3)//i等于4时,已经接收到数据量字节rebuf[3]
             if(i!=(rebuf[3]+5))//判断是否接收一帧数据完毕
                 return ;
             switch(rebuf[2])   //接收完毕后处理
                 case 0x45:
                     if(!Receive_ok)//当数据处理完成后才接收新的数据
                          Receive_ok=1;//接收完成标志
                     break;
                 case 0x15:break;
                 case 0x35:break;
             i=0;//缓存清0
 void GetTempInfo(void)
     float TO=0,TA=0;
     u8 sum=0,i=0;
     for(sum=0,i=0;i< (rebuf[3]+4);i++)
         sum+=rebuf[i];
     if(sum==rebuf[i])//校验和判断
         TO=(float)((rebuf[4]< < 8)|rebuf[5])/100;  //得到真实温度
         TA=(float)((rebuf[6]< < 8)|rebuf[7])/100;  //得到真实温度
     printf("TO: %f
",TO);
     printf("TA: %f
",TA);
5.4 运动计步算法
 * LOCAL VARIABLES
 //存放三轴数据
 float oriValues[3] = {0};
 //用于存放计算阈值的波峰波谷差值
 float tempValue[VALUE_NUM] ={0};
 int tempCount = 0;
 //是否上升的标志位
 u8 isDirectionUp = FALSE;
 //持续上升次数
 int continueUpCount = 0;
 //上一点的持续上升的次数,为了记录波峰的上升次数
 int continueUpFormerCount = 0;
 //上一点的状态,上升还是下降
 u8 lastStatus = FALSE;
 //波峰值
 float peakOfWave = 0;
 //波谷值
 float valleyOfWave = 0;
 //此次波峰的时间
 long timeOfThisPeak = 0;
 //上次波峰的时间
 long timeOfLastPeak = 0;
 //当前的时间
 long timeOfNow = 0;
 //当前传感器的值
 float gravityNew = 0;
 //上次传感器的值
 float gravityOld = 0;
 //动态阈值需要动态的数据,这个值用于这些动态数据的阈值
 float initialValue = (float) 1.3;
 //初始阈值
 float ThreadValue = (float) 2.0;
 //三轴轴值
 accValue_t accValue;
 //行走信息:卡路里、里程、步数
 static sportsInfo_t sportsInfo;
 //计步缓存
 static u8 stepTempCount =0;
 * 函数名:DetectorNewStep
 * 功能描述:
 *         步伐更新:如果检测到了波峰,并且符合时间差以及阈值的条件,则判定为1步
 *         阀值更新:符合时间差条件,波峰波谷差值大于initialValue,则将该差值纳入阈值的计算中
 * 参数说明:
 输入:
 values:经过处理的G-sensor数据
 timeStamp_p:时间戳
 * 返回值说明:
 * 修改记录:sportsInfo_t *onSensorChanged(accValue_t *pAccValue,timeStamp_t *timeStamp_p,personInfo_t * personInfo)
 sportsInfo_t *DetectorNewStep(float values,timeStamp_t *timeStamp_p,personInfo_t * personInfo)
   static u32 time_old;
   personInfo_t *userInfo = personInfo;
   static u32 step_per_2_second;  //每两秒所走的步数
   float step_lenth,walk_speed,walk_distance,Calories;//步长
   u32 time_now;
   timeStamp_t *time_p = timeStamp_p;
   if (gravityOld == 0)
     gravityOld = values;
   else
     if (DetectorPeak(values, gravityOld))//检测到波峰
       timeOfLastPeak = timeOfThisPeak;//更新上次波峰的时间
       //将时间戳转换为以毫秒ms为单位
       time_now = timeOfNow = ((time_p- >hour*60+time_p- >minute)*60+time_p- >second)*1000+time_p- >twentyMsCount*20; //获取时间 ,并转化为毫秒
       //如果检测到了波峰,并且符合时间差以及阈值的条件,则判定为1步
       if (  (timeOfNow - timeOfLastPeak >= 250 )//Jahol Fan 修改为300,防止轻微动都也会检测步子
           //&& (timeOfNow - timeOfLastPeak <= 2000)
           &&(peakOfWave - valleyOfWave >= ThreadValue)
         timeOfThisPeak = timeOfNow; //更新此次波峰时间
         stepTempCount++;//Jahol:加1为两步
         step_per_2_second ++;
         //Jahol:这样计算卡路里,不能滤除人为的误操作,导致的结果是:里程和卡路里偏大
         if((time_now - time_old) >= 2000 )    //如果时间过了2秒
           if( 1 == step_per_2_second )
             step_lenth = userInfo- >height/5;
           else if( 2 == step_per_2_second )
             step_lenth = userInfo- >height/4;
           else if( 3 == step_per_2_second )
             step_lenth = userInfo- >height/3;
           else if( 4 == step_per_2_second )
             step_lenth = userInfo- >height/2;
           else if(5 == step_per_2_second)             //Jahol:为了使计步准确,设置上限值为5步,牺牲卡路里准确性
             step_lenth = userInfo- >height/1.2f;
           else if( 7 == step_per_2_second )
             step_lenth = userInfo- >height;
           else if(step_per_2_second >= 8)               //      step_diff >8
             step_lenth = userInfo- >height*1.2f;
           else
             step_lenth = 0;
           walk_speed = step_per_2_second*step_lenth/2;   //速度 ,单位:米/秒
           walk_distance  = step_per_2_second*step_lenth; //行走距离,单位:米
           Calories = 4.5f*walk_speed*(userInfo- >weight/2)/1800;  //Jahol:weight是以kg为单位
           sportsInfo.calories  += Calories;
           sportsInfo.distance  += walk_distance;
           time_old = time_now;         //更新时间
           step_per_2_second = 0;
         else
           //do nothing
         * 处理无效运动:
         * 1.连续记录5才开始计步
         * 2.例如记录的步用户停住超过3秒,则前面的记录失效,下次从头开始
         * 3.连续4记录了步用户还在运动,之前的数据才有效
         if ((stepTempCount< 5 )&&(timeOfNow - timeOfLastPeak >= 3000))
           stepTempCount = 0;
         else if((stepTempCount >= 5)&&(timeOfNow - timeOfLastPeak <= 3000))
           sportsInfo.stepCount += stepTempCount;
           stepTempCount         = 0;
         else
           //do nothing
       //Jahol:更新阀值,问题:阀值不会一直变大,不能变小?
       if (timeOfNow - timeOfLastPeak >= 250
           && (peakOfWave - valleyOfWave >= initialValue))
         ThreadValue = Peak_Valley_Thread(peakOfWave - valleyOfWave);//更新阀值
   return &sportsInfo;
  审核编辑:汤梓红
