单极步进电机控制库
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.18 MB | 2023-07-11
龙献益
分享资料个
我决定为所有单极步进电机创建一个通用的 arduino 库。最后,该电路建议使用UNL2003A芯片——广泛用于控制单极步进电机。
要在您的 arduino sketch 中使用这个库,只需将Uni_polar_Stepper文件夹复制到 arduino 库文件夹的根目录中,例如C:\arduino-1.6.7\libraries
库函数说明:
1) Uni_polar_Stepper(int pin1, int pin2, int pin3, int pin4) -这将在带有步进电机驱动器引脚的 arduino 草图中创建一个 Uni_polar_Stepper 实例。意味着必须指定用于驱动步进电机的 arduino 板引脚
2) set_step_per_rev(int steps) -此函数将设置步进电机完成 1 转所需的步数。表示它将设置电机的步进角(步进分辨率)。必须输入电机的步距角才能准确控制
3) set_RPM(int rpm) –此函数将以 RPM 为单位设置电机速度,电机将以相同速度旋转,精度高达 95%
4) rotate_CW() -此函数将开始顺时针旋转电机。要连续顺时针旋转电机,必须在连续循环中使用此功能
5) rotate_CCW() -此函数将开始逆时针旋转电机。要连续逆时针旋转电机,必须在连续循环中使用此功能
6) rotate(int dir) -此函数将按照选定的方向旋转电机。如果给定方向为 1,则电机将顺时针旋转,反之亦然
7) rotate_one_rev(int dir) -此函数将在选定方向上将电机精确旋转 1 圈
8) rotate_n_rev(int dir, int num) -此函数将在选定方向上旋转电机所需的转数
9) rotate_x_deg(int deg) –此函数将电机旋转到所需角度,从 0 – 360o 向任一方向旋转,角度精度为 80 – 100%
例子:
1) 以 60 RPM 的速度沿任一方向连续旋转电机
/*这个程序会连续旋转4相单极步进电机
* 60 RPM 时步距角为 1.8 度(200 步/转)
* 由 Ashutosh Bhatt 于 2016 年 12 月 10 日创建
#include
#define steps 200 // 根据电机更改此步骤
Uni_polar_Stepper my_step_motor(8, 9, 10, 11);
内部转数=60;
voidsetup()
// 将你的设置代码放在这里,运行一次:
序列号.begin(9600);
Serial.println("单极步进电机库测试程序");
my_step_motor.set_step_per_rev(步骤);
my_step_motor.set_RPM(rpm);
Serial.println("电机顺时针旋转");
无效循环()
my_step_motor.rotate_CW();
2) 连续顺时针旋转一圈,逆时针旋转一圈
/*此程序将旋转 4 相单极步进电机
* 7.5 度步距角(48 步/转)
* 顺时针旋转 1 圈 (CW) 和旋转 1 圈
* 连续逆时针 (CCW) 30 RPM
#include
#定义步骤 48
内部转数 = 30;
无效设置()
序列号.begin(9600);
Serial.println("Ashutosh Bhatt 创建的单极步进电机库测试程序");
无效循环()
my_step_motor.rotate_one_rev(1);
延迟(1000);
Serial.println("电机逆时针旋转");
my_step_motor.rotate_one_rev(0);
延迟(1000);
3) 连续以 100 RPM 顺时针旋转电机,以 50 RPM 逆时针旋转电机
/*这个程序首先会旋转4相单极步进电机
* 7.5 度步距角(48 步/转)
* 顺时针 (CW) 以 100 RPM 旋转几圈,然后
* 逆时针 (CCW) 以 50 RPM 进行一些旋转
*连续
#include
#定义步骤 48
Uni_polar_Stepper my_step_motor(2, 3, 4, 5);
诠释我;
无效设置()
序列号.begin(9600);
无效循环()
my_step_motor.set_RPM(100);
对于(i=0;i<100;i++)my_step_motor.rotate(1);
延迟(2000);
my_step_motor.set_RPM(50);
对于(i=0;i<100;i++)my_step_motor.rotate(0);
延迟(2000);
4) 以 20 RPM 的速度顺时针旋转 4 圈,以 10 RPM 的速度逆时针旋转 2 圈。
/*这个程序首先会旋转4相单极步进电机
* 步距角为 1.8 度(200 步/转)
* 以 20 RPM 顺时针 (CW) 旋转 4 圈,然后
* 10 RPM 时逆时针 (CCW) 旋转 2 圈
*连续
#include
#定义步骤 200
诠释我;
无效设置()
序列号.begin(9600);
无效循环()
my_step_motor.set_RPM(20);
my_step_motor.rotate_n_rev(1, 4);
延迟(2000);
my_step_motor.set_RPM(10);
my_step_motor.rotate_n_rev(0, 2);
延迟(2000);
5) 以 30 RPM 的速度连续顺时针旋转 90o 和逆时针旋转 90o
/*此程序将旋转 4 相单极电机
* 1.8 度步距角(200 步/转)在 30 RPM 至
* 连续 90 度顺时针和 90 度逆时针
* 由 Ashutosh Bhatt 于 2016 年 10 月 22 日创建
#include
# 定义 motor_steps 200
内部转数 = 30;
无效设置()
序列号.begin(9600);
my_step_motor.set_step_per_rev(motor_steps);
Serial.println("电机来回旋转90度");
无效循环()
my_step_motor.rotate_x_deg(90);
延迟(2000);
my_step_motor.rotate_x_deg(270);
延迟(2000);
评论(0)
发评论
下载排行榜
