96Boards自我可持续开发者站
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-07-11
分享资料个
Robert Wolff、David Tischler 和 Gabriel Peterson 联手展示了 Arm Innovator Program 和 Shiratech / Arrow YVR18 Hackathon 支持的两个项目以及出色的 3D 打印和设计。然而,它比我想要的更基于云,而且我经常需要等待更长的时间来下载或上传文件,或者处理文件,如果一切都在我的机器上本地完成的话。还有许多与组织、选择、捕捉和工作流相关的令人头疼的问题,而更完善和成熟的 CAD/CAM 软件不会遇到这些问题。但最终,当软件仍然能够完成工作时,很难击败免费。
准备盒子
我们选择使用的盒子来自 Home Depot,在测量和准备我们的设计之前需要进行一些修改。盒子顶部的一些内部被掏空,各种插件被丢弃,以确保我们有足够的空间容纳所有组件。
一旦盒子被掏空并去掉多余的插入物,我们就收集了我们的主要组件并开始构建我们的布局。对我们来说,事先决定每个部分的确切位置非常重要。这使我们更容易设计 3D 部件,这些部件稍后将被插入盒子中。这些3D零件不仅起到美观的作用,而且对盒子的内部结构也起着至关重要的作用。这些部件将固定和保护套件的各种电子设备。
收集主要成分
主要组件列在物料清单部分;但是,请务必注意,此套件中使用的许多组件可能被认为有点“过度杀伤”。特别是在查看充电控制器和逆变器时,许多其他组件无法利用这些部件可以输入/输出的规格。就这一点而言,该套件可以被视为更大空间站的枢纽,或者仅仅是未来扩展的手段。
无论哪种方式,组件都是根据易于访问、成本和功能来选择的。大多数零件都可以用不太坚固的东西替换,以降低套件的成本和/或重量和/或功能。
下载 STL 文件
访问STL 文件下载部分以访问所有当前可用的 V1 STL 文件。
3D打印
我使用的 3D 打印机是 Original Prusa i3 MK3。我选择那台打印机是因为它可以达到足够高的温度,我可以使用所有常用的灯丝,它有一个加热床,一个用磁性固定在床上的柔性钢板,可以轻松去除打印件,能够在打印后继续打印功率损耗和种类繁多的传感器使其与更昂贵的打印机不相上下。我购买了仅作为零件提供的打印机套件版本,使用前需要组装和校准。如果多花 250 美元,我就可以买到完全组装和校准过的打印机,但我喜欢把东西放在一起,现在我对打印机的工作原理有了更好的了解。因此,对未来出现的任何问题进行故障排除也将变得更加容易。我使用 Slic3r PE 从 STL 文件中生成 gcode,
我选择 PLA 作为原型的灯丝,主要是出于环保原因、无烟气和易于使用。知道我们必须多次打印项目,因为在初始设计中经常发生设计调整,因此几乎总是会产生大量浪费。PLA 以植物为基础,通常以玉米或糖为基础,并且可生物降解。它在打印时也没有任何有毒烟雾(在进行适当的通风之前,请务必检查以确认染料或添加剂也没有毒)并且我们在工作时被困在一个小房间里,它不停地打印. 一旦设计得到巩固,我们将切换到 PETG。它具有更高的温度耐受性,并且更耐用和抗冲击。
电线开关触点等
切断这个盒子的所有电线(这么多)花了一段时间。不仅如此,根据原理图测量和放置它们也非常耗时。
示意图回顾
不幸的是,我没有时间在专业的 CAD 软件中绘制原理图;但是,我能够拍照并上传到这里。未来,我确实打算把这个原理图重新制作得更专业一些,并把文件公开出来。
把它们放在一起
  • 盒子已被掏空并准备就绪 - 检查!
  • 所有主要零件都经过测量和放置以供参考
  • 绘制原理图
  • 所有部件均已打印 - 检查!
  • 所有组件都已收集 - 检查!
  • 所有的电线都被切割和测量 - 检查!
  • 连接器/连接器已放置 - 检查!
  • DragonBoard 410c 已准备就绪 - 检查!
  • Shiratech LTE Mezzanine 已到达 - 检查!
  • 放置 3D 零件和组件 - 检查!
  • 接线 - 检查!
评论(0)
发评论
下载排行榜
