意瑞隔离集成式电流传感器CH704可测量50A以上电流
MEMS/传感技术
1269人已加入
在各类电机、电源和功率系统中,电流检测是常见需求。而对于超过50A的电流检测,需考虑的因素相对更多,如散热、检测方案的占板面积以及可能的隔离电压需求等。传统的 shunt 电阻加运放,可能热损失较大且若是高边检测对运放共模范围要求可能也高,如有隔离需求,还需外加光耦器件等。而对于电流互感器来说,其体积较大并且易有磁饱和问题。
采用隔离集成的、内置小型磁环的霍尔电流传感器芯片可有效应对以上问题,为用户带来小型化、高精度、简便设计的解决方案。
产品简介
CH704系列产品是意瑞专为50A以上大电流检测应用开发的隔离集成式电流传感芯片,具有高精度、增强绝缘耐压、高可靠性、低功耗等优点。
该芯片内部集成一个精密的可编程线性霍尔芯片、一个小型聚磁环以及一个导通电阻为0.1mΩ的铜排,可实现+/-50A,+/-100A,+/-150A,+/-200A的电流检测,并且通过工厂预编程可测量最大400A的浪涌电流。
内部的低偏移、斩波稳定的线性霍尔芯片结合独特的温度补偿电路设计,实现CH704全温范围(-40℃到150℃)内良好的温度一致性。出厂前芯片已做好灵敏度和静态(零电流)输出电压的校准,全温度范围内提供 ±1% 的典型高精度。
     主要参数
•    介质强度测试电压:4800Vac
•    基础隔离工作电压:1187Vdc / 840Vac
•    加强绝缘工作电压:672Vdc / 475Vac
•    AEC-Q100 车规级芯片认证 (CH704A)
•    输出电压与电流成正比:+/-50A,+/-100A,+/-150A,+/-200A
•    可测量200Adc(85°C环境温度)
•    可测量高达400A的浪涌电流
•    5V供电;带宽180kHz;响应时间 < 2μs
•    内部集成磁环有效抗杂散磁场干扰,剩磁 < 1mV
•    工作温度范围:-40°C 到150°C
应用场景
     主要应用
•    汽车电子:汽车OBC,DC-DC,EPS电机等
•    工业控制:不间断电源(UPS)、焊机/移动通信设备等电源供电等
•    大功率电机:平衡车/独轮车控制器、热泵/制冰机等
•    能源:过程控制、蓄电池检测、能量测量等
01  应用举例 – 不间断电源UPS
在UPS系统中,供给负载的所有电力都会经过整流/充电器和逆变器的双重转换(即AC-DC-AC)。整流器对电池进行浮充电以保持电池处于满充状态。而当超限或市电停电时,UPS开启电池放电工作,逆变器和电池不间断地投入为负载供电。当UPS内部故障或负载电流瞬变抑或人为停止逆变器时,负载可无间断地切换到旁路交流输入(启动旁路运行)。
霍尔电流传感器用于控制浮充电源,保证电池正常工作。CH704的响应速度快(<2us)和高带宽(180kHz),在此类应用中优势明显。
隔离电压
图3:CH704在UPS
不间断电源系统中的应用
  02  应用举例 – 电机相电流检测
电机的输出扭矩控制是电机控制系统的关键。以PMSM电机FOC控制算法为例,其输出扭矩为以下公式。其中,红色框出部分为电流传感器采集的三相电流。传感器的精度和延迟性会直接影响扭矩精度的计算。
隔离电压
针对不同功率的电机,其相电流的大小及过流检测的阈值也不同。意瑞不同的电流传感器产品可覆盖5A至上千安培范围(单芯片方案或搭载磁环方案)。针对50-200A(或瞬态电流至400A)的场合,CH704可做到全温范围内1%的典型检测精度,以及<2us的响应速度,可以满足多种工况需求。
隔离电压
图4:电机三相电流检测示意图
隔离电压
图5:CH704在不同环境
温度下最大可检测持续电流大小
  03  应用举例 – 汽车OBC, DCDC
汽车OBC和DCDC系统上的电流检测需求与具体的OBC架构及车型相关。1个典型的OBC(如图6所示)由多个级联级组成,包括功率因数校正PFC、DC-DC转换器、次级整流、辅助电源、控制及驱动电路。PFC输入端(AC)和OBC输出端(DC)都需要电流传感器芯片。
目前流行的OBC功率等级是3.3kW、6.6kW、11kW和22kW;根据不同设计,可由单相或三相电源供电。以6.6kW单相220V/30A交流电源为例,考虑2.5-3倍的过流阈值,可采用CH704的+/-100A规格做PFC输入端的检测;在OBC输出端,考虑高压直流总线上百伏至800V之间,DC电流不大,可采用CH704的+/-50A规格实现。
隔离电压
图6:CH704在汽车OBC,
DC-DC中的应用
引脚定义与型号
CH704采用5-PIN CFF封装,其引脚分布如图7所示,采用单电源5V供电。其中引脚4与5为电流检测端;引脚3与2分别代表输出和接地;引脚1为芯片供电端。
CH704系列共有8个产品型号,命名规则及具体型号如图8和图9所示。
隔离电压
图7:CH704引脚分布
隔离电压
图8:CH704型号命名规则
隔离电压
图9:CH704型号列表
    更多CH704应用文章推荐
一种自动切换过流保护模块的热泵装置保护电路介绍(ACS758/CH704应用案例)
大功率锂电池组BMS(电池管理系统)保护板电路介绍(ACS758/CH704应用案例)
霍尔电流传感器ACS758/ACS770/CH704应用于三相四桥臂逆变器的电流检测装置
通用“别克蓝”智能电驱系统关键元器件分析——霍尔电流传感器ACS758(CH704)在其中的应用
用于监测开关电源工作状态的电路(霍尔电流传感器ACS758/CH704的应用案例)
霍尔传感器芯片该如何选型
储能双向变流器(PCS)设备中的电流检测方法
霍尔电流传感器的磁芯和芯片是如何选择的 用霍尔电流传感器搭建的纯硬件过流保护电路 一款专为电流检测应用开发的高隔离集成式霍尔电流传感芯片--CH701W 250A隔离集成式霍尔电流传感器芯片--CH704介绍
审核编辑:刘清
