晶闸管(可控硅)极性的判断方法
模拟技术
2299人已加入
在讲晶闸管怎么测好坏之前,先给大家讲一下晶闸管(可控硅)极性的判断方法。
一、晶闸管(可控硅)极性判断的方法
1、根据封装形式(外观)
普通晶闸管(可控硅)的极性可以根据其封装形式来判断。
螺栓型普通晶闸管(可控硅)的螺栓端为阳极A,较细的引线端为栅极G,较粗的引线端为阴极K。如下图所示:
可控硅
螺栓型普通晶闸管极性判别图
扁平晶闸管的引线端为栅极G,扁平端为阳极A,另一端为阴极K。如下图所示:
可控硅
扁平晶闸管极性判别图
金属封装晶闸管(T0-3)是一种普通晶闸管,外壳为阳极A。
可控硅
金属封装晶闸管极性判别图
可控硅
金属封装晶闸管极性判别图
塑料晶闸管(T0-220)中间引脚为阳极A,多与自身散热片相连。
可控硅
塑料式晶闸管极性判别图
塑封式MCR100系列晶闸管,正对文字,从左至右依次为阴极、栅极、阳极。
可控硅
塑料式晶闸管极性判别图
可控硅
塑料式封装极性判别图
2、根据型号查数据手册(datasheet)
对于普通单向晶闸管、双向晶闸管等各种引脚外形无明显特征的晶闸管,主要是根据 其型号信息查阅相关资料进行识读 。首先先识别楚出晶闸管的型号,然后查阅数据手册(datasheet)。
如下图所示:该 晶闸管的型号为BT137-800E ,可以去网上直接搜该型号的数据手册,也可以去一些元器件网站去搜索。
可控硅
晶闸管实物图
我是在我常用的网站- 采芯网上搜的数据手册(datasheet) ,如下图,可以清晰看到引脚及其功能。这样一对比,就能很快地 判断出晶闸管的极性 。
可控硅
晶闸管数据手册图(来源于采芯网)
3、用万用表测量
当晶闸管标识模糊,无法直观地判别出极性时,就需要检测晶闸管。
根据普通晶闸管的结构(忘记的可以去我之前的文章晶闸管工作原理详解里面查看),可以知道晶闸管(可控硅)栅极G和阴极K之间有一个PN结,具有单向导电特性,有两个相反的PN结极性串联在阳极 A 和栅极之间。
因此,用万用表的R×100或R×1k Q电平测量普通晶闸管管脚间的电阻,可以确定三个电极。
具体方法:用万用表的黑色表笔接晶闸管的一个电极,用红色表笔依次接触另外两个电极,如果测量结果有几千欧姆(kΩ)的电阻值和几百欧姆(Ω)的另一个电阻值,则可以确定黑色探针连接到栅极G。
在 电阻值为几百欧时,红色探头接阴极K,在电阻值为几千欧的测量中,红色探头接阳极A。如果测得的电阻值都很大,说明黑色探针没有连接到G门。 用同样的方法测试其他电极,直到找到三个电极。
可控硅
万用表测晶闸管极性
你还可以测量任意两个引脚之间的正向和反向电阻。如果正反向电阻接近无穷大,则两个电极为阳极A和阴极K,另一个引脚为栅极G。
二、晶闸管怎么测好坏?
主要选择数字万用表、模拟万用表、指针表来测试晶闸管的好坏,指针表比较容易,这里详细讲解一下用数字万用表和模拟万用表。
看下面这个晶闸管(可控硅)图,已经确定了三个引脚的极性,用这个作为示例。
可控硅
晶闸管实物图
1、用数字万用表测试晶闸管
1) 取晶闸管从数据表中查找引脚功能,确定极性。
2) 将数字万用表设置为电阻测试功能。
3) 将测试线连接到 A 和 K 引脚。
4) 测试 A 和 K 引脚,然后切换测试线并重新测试。
好的晶闸管将显示高电阻,单位为兆欧值,对于第一次和第二次测量,坏的晶闸管(短路)将显示 0 欧姆或低电阻 2 次。
可控硅
数字万用表测试 A 和 K 引脚图
测试A和K引脚(反向测试),良好的晶闸管将显示为兆欧的高电阻
5)测试 A 和 G 引脚,然后切换测试线并再次进行测试。
良好的晶闸管(可控硅)将显示高电阻为兆欧值,对于第一次和第二次测量,坏的晶闸管(可控硅(短路)将显示 0 欧姆或低电阻 2 次。
可控硅
数字万用表测试 A 和 G引脚图
测试 A 和 G 脚, 良好的晶闸管将显示高电阻,单位为兆欧。
可控硅
数字万用表测试 A 和 G 脚(反向测试线)
测试 A 和 G 脚(反向测试线), 良好的晶闸管将显示高电阻为兆欧。
6)测试 G 和 K 引脚,然后切换测试线重新测试。
对于第一次和第二次测量,良好的晶闸管将显示低电阻。(注意一些 晶闸管,好的晶闸管显示低电阻和 “OL”,坏的 晶闸管(短路)将显示 0 ohm 2 次)。坏的晶闸管 (开路)将显示 “OL” 2 次。
可控硅
数字万用表测试 G 和 K 引脚
测试 G 和 K 引脚,将显示 2 次低电阻。
可控硅
数字万用表测试 G 和 K 引脚(反向测试线)
测试 G 和 K 引脚(反向测试线),将显示 2 次低电阻。
2、用模拟万用表测试晶闸管
2) 将模拟万用表设置为电阻测试功能,R x 1。
良好的晶闸管指针指向 “∞ ”,对于第一次和第二次测量坏的晶闸管(短路)将显示 0 欧姆或一些非常低的电阻2 次。
可控硅
模拟万用表通过 Rx1 测试 A 和 K 引脚
通过 Rx1 测试 A 和 K 引脚, 良好的晶闸管指针将指向 “∞”。
可控硅
模拟万用表用 Rx1(反向测试线)测试 A 和 K 引脚
用 Rx1(反向测试线)测试 A 和 K 引脚, 良好的 SCR 指针将指向∞。
5) 测试 A 和 G 引脚,然后切换测试线并再次进行测试。
良好的晶闸管 指针将指向 “∞ ”,用于第一次和第二次测量。坏的晶闸管(短路)将指向 0 欧姆或一些非常低的电阻 2 次。
可控硅
模拟万用表通过 Rx1 测试 A 和 G 引脚
通过 Rx1 测试 A 和 G 引脚, 良好的 晶闸管指针将指向 “∞”。
可控硅
模拟万用表用 Rx1(反向测试线)测试 A 和 G引脚
用 Rx1(反向测试线)测试 A 和 G 引脚, 良好的 晶闸管指针将指向“ ∞”。
6) 测试G 和K 引脚,然后切换表笔并再次测试。
(使用Rx1)良好的晶闸管将显示低电阻,用于第一次和第二次测量。坏的晶闸管 (开路 ) 将 指向“∞”2 次。
(注意一些晶闸管,好的晶闸管显示低电阻和“ ∞ ”,坏的晶闸管(短路)将指向 0 欧姆 2 次)
可控硅
模拟万用表测试 G 和 K 引脚
测试 G 和 K 引脚, 良好的 晶闸管将显示 2 次低电阻(使用 Rx1)。
可控硅
模拟万用表测试 G 和 K 引脚(反向测试线)
测试 G 和 K 引脚(反向测试线), 良好的晶闸管将显示 2 次低电阻 (使用 Rx1)。
3、触发能力检测
1)普通小功率晶闸管
对于 普通的小功率晶闸管(工作电流在5A以下),可用万用表R×1电平测量 。
测量时黑色表笔接阳极A,红色表笔接阴极K,此时表针不动,电阻值显示为无穷大(∞)。
用镊子或导线将晶闸管的阳极A和栅极G短接(见下图),相当于给G栅极施加了一个正向触发电压,此时如果阻值为几欧到几十欧姆(具体电阻值会根据晶闸管的型号而有所不同),表明晶闸管由于正向触发而导通。
然后断开电极A和栅极G(电极A和K上的探针不动,只有G门的触发电压被切断)。如果表针指示的数值还在几欧到几十欧的位置,说明晶闸管的触发性能良好。
可控硅
晶闸管触发能力检测
2)普通大功率晶闸管--触发电压检测
对于工作电流在5A以上的中大功率普通晶闸管,通态压降VT、保持电流I H 和栅极触发电压Vo都比较大。
万用表R×1kΩ电平提供的电流偏低,晶闸管不能完全导通,所以可以在黑表笔末端串联一个200Ω可调电阻和1~3节1.5V干电池(视被测晶闸管的容量而定,如果其工作电流大于100A,则使用3节1.5V干电池),如下图所示。
可控硅
晶闸管触发电压检测
3)构建电路来测试触发能力
你也可以使用图中的测试电路来测试普通晶闸管的触发能力。
电路中,vT为被测晶闸管,HL为6.3V指示灯(手电筒中的小电珠),GB为6V电源(可用4节1.5V干电池或6V稳压电源), S为按键,R为限流电阻。
可控硅
测试触发能力的测试电路
未接通按钮S时,晶闸管VT处于截止状态,指示灯HL不亮(此时如果HL亮,则可能是vT击穿或漏电损坏)。
按下按钮 S 一次后(将 S 导通片刻,为晶闸管 VT 的 G 门提供触发电压),若指示灯 HL 常亮,则表明晶闸管具有良好的触发能力。
如果指示灯亮度低,说明晶闸管性能差,导通压降大(正常情况下导通压降应该在1V左右)。如果S键亮,指示灯亮,S键灭,指示灯灭,说明晶闸管损坏,触发性能差。
以上就是关于晶闸管极性判断,晶闸管怎么测好坏的一些讲解,希望能够帮助到大家。
审核编辑:汤梓红
