MS2036A Anritsu 6GHz网络分析仪
1.2w人已加入
MS2036A 是 Anritsu 的 6 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪来测试设备、测量材料和监控信号的完整性。
附加的功能:
网络分析仪
从 2 MHz 到 6 GHz 的矢量网络分析
从 9 kHz 到 7.1 GHz 的频谱分析
从 10 MHz 到 6 GHz 的功率计分析
用于相位匹配电缆的矢量校正 1 端口和 1 路径 2 端口测量并精确查找天线、连接器和电缆中的故障
矢量电压表更换
2 ms/数据点扫描速度
用于数据传输的 USB/以太网
在内部存储器中存储 1000 条轨迹和设置
用于数据存储和传输的存储卡插槽
高分辨率日光可视 TFT 彩色显示器
内置和自定义可编辑的电缆和信号标准列表
通过以太网连接器通过远程编程自动执行重复性任务
重量 9 磅(4 公斤)
对于需要随时随地进行所有基本射频测量的现场工程师和技术人员,Anritsu MS2036A VNA Masters 是第一款也是唯一一款真正的便携式手持设备,集成了从 2 MHz 到 6 GHz 的 2 端口矢量网络分析仪,从 9 kHz 到 7.1 的频谱分析仪一台仪器中的 GHz 和功率计功能。VNA Master 非常适合航空航天和国防应用,提供宝贵的测量功能,可以取代过时的仪器并提高操作员的机动性。这样,现场工程师和技术人员可以更快速地在现场安装、部署和维护射频系统。鉴于广泛的频率覆盖、卓越的性能和集成功能,VNA Master 也是低成本制造和其他通用应用的出色解决方案。
