行业应用|立仪光谱共焦位移传感器对石墨厚度的测量
1.2w人已加入
项目一:测量薄膜下石墨的厚度
位移传感器
位移传感器
检测方案:
将产品平置,上下各一个探头,进行对射测厚,通过传感器软件获取产品的厚度值。
1、采用D15A32R02S3的传感器。
2、总厚度依次选取圈内位置测量,薄膜测量则选取石墨附近位置的薄膜厚度。
测试结果:
位移传感器
位移传感器
位移传感器
1、位置1重复13次的动态重复精度为0.135微米,位置2重复13次的动态重复精度为0.053微米,位置3重复13次的动态重复精度为0.073微米,位置4重复13次的动态重复精度为0.175微米。
2、产品4个位置总厚度的平均值-薄膜厚度的平均值=4个位置石墨平均厚度
产品清单:
位移传感器
项目二:测量石墨的厚度
位移传感器
位移传感器
检测方案:
2、石墨上随机取4个位置测试。
测试结果:
位移传感器
位置1重复25次的动态重复精度为0.31微米,位置2重复25次的动态重复精度为0.168微米,位置3重复25次的动态重复精度为0.052微米,位置4重复25次的动态重复精度为0.064微米。
产品清单:
位移传感器
