智能型叶绿素传感器
产品介绍
传感器
智能型叶绿素传感器是一款采用RS485通讯接口和标准 Modbus协议。基于相干荧光检测技术,具有选择性好、抗干扰强、灵敏度高、无需预处理、测量快速等优点。可测量叶绿素、 若丹明等。该传感器广泛应用于河流断面、湖泊水库、近海岸 等水体环境监测,是监测浮游植物、藻类生长、水体 富营养化;预警藻类爆发;研究水域生态系统的最佳选择。
工作原理
水体中叶绿素的浓度反映了浮游植物的含量,监测水中叶绿素的含量可判定水体 富营养化程度,预警水质污染和水华、赤潮的发生。荧光法测量原理:使用一定波长的激发光照射待测物质,使其激发到高能态,由高能态回到基态时会发射出大于激发波长的荧光,激发的荧光强度与待测物质浓度相 关。使用调制和相干检测技术,提高测量灵敏度和抗干扰性能。
产品特点
  • 荧光检测技术,灵敏度高、选择性好、快速测量;
  • 样品无需处理和萃取,非破坏性、无试剂、无污染;
  • 具有自清洗功能,清除水样中附着物,免维护;
  • 超高亮LED光源,信噪比高,稳定性强;
  • 不锈钢外壳,防水等级IP68,可长期水下工作;
  • RS485通讯接口,标准Modbus协议,便于集成。
技术参数
型 号
AMT-YLS300
量程范围
0~400.0ug/L
分 辨 率
0.1ug/L,0.1℃
精 度
±3%,±0.3℃
校准方式
两点校准
防护等级
IP68
最深深度
水下20米
温度范围
0~50℃
信号输出
RS-485(Modbus/RTU)
电源信息
12~24VDC
功 耗
0.2W@12V
线缆长度
5米,其它长度可定制
外壳材质
POM
尺寸图
*注:传感器接头为M16-5芯防水接头公头。
传感器安装
安装距离要求:与侧壁保持3cm以上,与底部保持10cm以上。
电气连接
传感器线缆为4芯双绞屏蔽线,线序定义:
  • 红色线—电源线(12~24VDC)
  • 黑色线—地线(GND)
  • 蓝色线—485A
  • 白色线—485B
[]()[]()通电前应仔细检查接线顺序,避免因接线错误而造成不必要的损失。
接线说明:考虑到线缆长期浸泡在水中(包括海水)或暴露在空气中,所有接线处均要求做防水处理,用户线缆应具有一定的防腐蚀能力。
应用市场
