中易腾达Wi-Fi HaLow模块MM6108-MF08521简介
MM6108-MF08251模块的设计符合IEEE 802.11ah标准,支持高达32.5 Mbps的数据速率,可编程操作在850MHz和950 MHz之间。该模块包括超长距离PA、高线性LNA、T/R开关,32 MHz晶体振荡器,它被设计用于简化与外部主机的Wi-Fi HaLow连接,用于客户希望在利用最新WPA3安全协议的同时,仅用Wi-FiHaLow连接取代其先前的RF技术的应用。
芯片
电池操作的应用程序由模块固有支持的功能组合支持。IEEE 802.11ah标准为电池操作的站(STA或客户端设备)提供了延长的睡眠时间,其持续时间比其他先前的IEEE 802.11a/b/g/n/ac代更长。它还允许客户端在不从接入点(AP)的相关设备列表中删除的情况下节省能源,从而延长最大空闲时间。
MM6108-MF08251拥有众多特点,单流最大数据速率为32.5 Mbps@8MHz或15 Mbps@4MHz通道、支持全球Sub-1 GHz频带的无线电、支持未来WFA-HaLow认证的802.11ah OFDM PHY、支持未来WFA-HaLow认证的802.11ah MAC。
MM6108-MF08521的尺寸为13.0mm (±0.2mm)*13.0mm (±0.2mm)*2.4mm (±0.2mm),其芯片组为MM6108。该模块符合IEEE 802.11ah标准,调制类型为OFDM (BPSK/QPSK/16 QAM/64 QAM),频带850-950MHz。
MM6108-MF08521支持SDIOSPI接口,其环境温度可达到-40℃~85℃,储存温度可达到-40℃~125℃,天线为外部天线,操作系统支持linux,工作电压为3.3V。MM6108-MF08521的应用场景包括IPC、狩猎相机、宝宝监护器等。
总的来说,Wi-Fi HaLow是为直接应对物联网激增而从头开始设计的。作为Wi-Fi联盟发布的最新MAC/PHY(介质访问控制/物理层)认证,Wi-Fi HaLow结合了IEEE 802.11ah,并为远距离、低功耗、安全的物联网应用,提供了当今最全面、功能最丰富的协议。根据Wi-Fi联盟描述,Wi-Fi HaLow是“提供连接范围、吞吐量、密度、低功耗操作、低部署成本最佳组合的物联网无线标准”。
更多低功耗、BLE蓝牙、WiFi模块的选型应用可直接点击左下角阅读原文,获取更多蓝牙,Wi-Fi模组相关产品讯息。赶快联系中易腾达(Iton),索取产品资料和探讨业务合作模式吧
审核编辑:汤梓红
