DP、HDMI、VGA、DVI接口的技术原理
接口/总线/驱动
1116人已加入
深入浅出地科普了DP、HDMI、VGA、DVI接口的发展史与技术原理。
最后,主持人表示,未来的天下是HDMI还是DP口呢?恐怕都是不是,而是Type-C。
据介绍,VGA最早于1987年诞生,那还是CRT大头显示器时代。VGA是模拟信号传输数据,这是一种连续的物理量,很多音频设备也是模拟信号。
模拟信号怎么传输数据呢?通过信号波形。当我发出声音时,麦克风能记录到声音的波形并把它转换成同一波形的电信号,之后你手机的扬声器都将这个电信号变为声音信号,最终变成你现在听到的声音。
模拟信号在传输中很容易被干扰使得信号波形发生变化,最终导致音频中还有杂音。同样模拟信号在视频上也容易受到干扰,导致画面模糊重影等现象。
为了解决这个问题,1999年DVI开发出来。它是数字信号,高电压代表1,低电压代表0,这样即便被干扰,只要还能识别出高低电压就能还原信号。如此一来,画面就稳定清晰了。
可那个年代模拟和数字设备混杂,DVI接口型号有点繁多,有只能传输数字信号的、有只能传输模拟信号的、还有两种都能传输的。
同时,DVI的体积也偏大,于是2004年大名鼎鼎的 HDMI接口降临了。
那纵横科技世界二十年直至今日的这个接口有多强呢?
在发售的2004年HDMI接口的设备销量就达到了五百万,五年后这个数字翻了100多倍,突破6亿,到今天全世界已售出约100亿台搭载 HDMI接口的设备。
为什么它如此成功又如此持久?其实我们从名称就能窥探到其中的秘密 ——HD高清就是它最大的优势。
HDMI1.2能够支持1080p 60赫兹,而 HDMI2.1能支持4K 144赫兹和8K 30赫兹.高清的本质就是快,HDMI1.2的带宽速度是4.95Gbps,而到了 HDMI2.1带宽速度就已经达到了48Gbps。
HDMI还继承了DVI的一项独门绝技,最小化差分信号(TMS),这样 HDMI不仅速度快,还有了狂飙一路滴水不散的实力。
所谓差分信号就是传输两个大小相等、方向相反信号。为什么要这么做呢?一根线传输信号在传递过程中遇到干扰就可能产生错误信号,但是用两根线传递信号时,干扰信号传进来这两个信号加的都是同样的方向。如此一来传出的信号通过做差就能消除干扰让整个线路又稳又快。
HDMI似乎没有对手了但他有一个弱点就是收费!虽然是针对拥有大批量用户的厂商每年收取1万美元,但显然还是要钱。
于是一个完全免费的接口杀了进来,它就是DP。
DP取得突破的一个关键点是免费,但免费还不够。DP攒了个大招,他或多或少从头开发了一遍显示器线,重新定义了显示器线的传输逻辑 。
HDMI传输信号的逻辑是让图像信号以固定数据逐行输出到显示器,这种传输逻辑从VGA、DVI起沿用了几十年。
可 DP是把图像信号打包成一个个微型数据包,然后传输到显示器上。既然是数据包就意味着他不仅能携带图像信号,还能携带更多东西。这让第一批设备拥有极大的扩展性,比如G-SyncFreesync可变刷新率技术成为可能。
除了扩展性强,这种传输逻辑的速度也更快。DP1.2的带宽就超过了HDMI2.0,最新的DP。20更是达到了惊人的80Gbps。
可你有没有想过既然DP这么强为什么笔记本接口不变不是DP而是HDMI占主流呢?
首先是因为现在的HDMI够强了,很多厂商没动力换接口。最新的HDMI2.1将传输方式也更新成了类D P的传输模式,不仅能支持4K 144赫兹刷新率的技术,还有可变刷新率。
其次一些笔记本看似没有DP口,可集成C口很可能支持 d p协议。
编辑:黄飞
