DevOps的最佳CI/CD工具
CI/CD是一种 DevOps 方法,它结合了持续集成和持续交付的概念,允许企业通过在软件开发生命周期中集成自动化来始终如一地向客户交付应用程序。
在某些情况下,选择正确的 CI/CD 管道工具可能非常具有挑战性。本文探讨了适用于 DevOps 的最佳 CI/CD 工具及其核心功能,以帮助你做出正确的选择。
01GitLab CI/CD
GitLab CI/CD是一个使用持续方法论的软件开发平台,例如持续集成、交付和部署。它提供了强大的规划工具来保持一切同步,凭借其代码质量安全功能,你可以分析源代码的质量。此外,它确保部署到生产环境的所有代码都符合你为应用程序设置的代码标准。在Auto DevOps的帮助下,这个 CI/CD 工具可以自动构建、部署、测试和监控应用程序。
主要特征:
通过 OpenID Connect 连接到你的云提供商以获取用于访问服务的临时凭证。
ChatOps 从聊天中触发 CI 任务,并将结果发送回频道。
允许你快速确定待定的代码更改对浏览器和服务器性能的影响。
它的单元测试报告可以在合并请求时识别测试失败。
它为个人用户提供永久免费的功能。
02Azure DevOps
Azure DevOps是一种云服务,可自动构建和测试你的代码。它有很多功能,包括 CI/CD,可以持续和定期地测试和构建代码,然后发送到任何目标。它为 Windows、Linux 和 macOS 提供云托管管道。与 GitLab 一样,Azure DevOps 可用于源代码管理 (SCM)。
通过使用 Azure Pipeline 和 Azure Artifacts 自动构建和部署,它可以让你花更少的时间修复错误,将更多时间用于提高工作效率。此外,选择 Azure DevOps 作为首选 CI/CD 工具,你可以构建、测试和部署在 GitHub 上创建的应用程序。而且,通过与 GitHub 检查、拉取请求和状态的深度集成,你可以在所有平台上获得可靠、快速的构建。
主要特征:
促进高性能、可扩展应用程序的构建和现代化。
支持在托管 Kubernetes 上部署和扩展容器。
使用端到端开发经验,执行事件驱动的serverless 代码操作。
与 Azure Board 的集成为你提供了具有丰富功能的交互式和可自定义工具,其中包括对 Scrum、敏捷和看板流程的原生支持。
其定价模型根据你的要求而有所不同。
它有一个自托管的 CI/CD 模型。
03GitHub Action
GitHub 的 Actions通过世界一流的 CI/CD, 使所有软件工作流程的自动化变得更加容易,它是全球使用最广泛的 CI/CD 工具。从本质上讲,你可以从 GitHub 构建、测试和部署代码。
此外,它连接所有工具用以自动化开发工作流程的每个步骤。无论你是要部署 Web 服务、构建容器,还是自动欢迎新用户加入开源项目,它都有特定的操作。而且,你可以将 GitHub Actions 与 Packages 配对以简化包管理,包括使用全球 CDN 快速分发、版本更新和依赖项解析。
主要特征:
支持 Windows、Linux、macOS、ARM 和容器。
使用矩阵工作流程时节省时间。
实时日志提供对实时运行的工作流的洞察。
带有一个内置的秘密商店。
使您能够在云中或本地使用自托管运行器的虚拟机。
它带有一个免费计划,对个人和组织都是基本的,此外,它还有团队版和企业版,为您提供多种选择。
04CircleCI
CircleCI是一种用于 DevOps 的 CI/CD 工具,可为您提供所需的控制权。该平台已通过 FedRAMP 认证,并且符合 SOC 2 Type II 标准。CircleCI 的一个显着方面是它可以轻松连接所有您喜欢的工具。 首先,它是一种为开发人员提供可扩展性和灵活性而构建的工具。它通过并行任务执行等功能强调性能,以加速构建和测试应用程序。此外,您将获得具有可定制功能的直观界面。CircleCI 纯粹是一个 CI/CD 工具,没有像 Azure DevOps 和 GitLab CI/CD 这样的额外功能。
主要特征:
拥有业界领先的速度和最快的 CI 跑步者。
它提供了解决问题和检查日志文件、目录路径和正在运行的进程等内容的最佳方法。它还允许您使用 SSH 访问所有作业。
CircleCI 的测试拆分允许您智能地定义整个测试套件发生拆分的位置。
缓存是另一个受欢迎的功能,因为它是通过重用来自以前作业的昂贵获取操作的数据来加快平台上作业速度的最有效方法之一。
通过使用自托管运行器的选项在云中托管持续集成。
它具有三种定价模型:性能、规模和服务器,您可以使用其免费模型进行试用。
05Jenkins
Jenkins是一个开源自动化服务器,也是第一个提供数百个插件来支持构建和部署项目的 CI/CD 工具。它是一个没有 SaaS 选项的自托管解决方案。它支持多台机器上的分布式工作负载,以提供更快的结果并优化性能。
作为可扩展的自动化服务器,您可以将其用作简单的持续集成服务器,或将其转变为任何项目的持续交付中心。此外,它是一个独立的基于 Java 的程序,您可以开箱即用,安装和维护非常容易。
主要特征:
它可以使用插件架构进行扩展,提供无限的可能性。
由强大的社区支持支持的开源工具
提供在各种机器之间分配工作的能力。
06Travis CI
Travis CI是一种托管的 CI 服务,可在 GitHub 和 Bitbucket 上构建、测试和部署应用程序和软件产品。它是第一个为开源项目提供免费服务的持续集成服务。您可以将其部署在本地或使用无服务器云服务进行按需扩展。Travis CI 支持基于拉取请求的工作流,并在新构建失败时自动备份上一个构建以避免中断并帮助灾难恢复。
主要特征:
快速设置
请求请求支持
实时构建评论
与 GitHub 和 BitBucket SCM 轻松集成
预装数据库服务
Linux、macOS 和 iOS 支持
为每个构建清理虚拟机
附带30 天免费试用期。要获得高级功能,您可以选择核心版或企业版。
07Bitbucket Pipeline
Bitbucket pipeline是集成到 Bitbucket 中的集成 CI/CD 工具。它可以帮助您将代码从测试到生产自动化,并让您跟踪管道在每一步的进展情况。此外,它还提供了一个位置来查看每个环境中正在执行的软件版本。它允许您通过实施持续交付实践来更快地部署软件。
主要特征:
实现从开发到部署的过程自动化。
如果您使用的是 Bitbucket 存储库,则提供与 Bitbucket 的统一体验。
支持将端到端的工作结果完全集成到 Jira
它具有三种定价模式:免费、标准和高级。
08TeamCity
TeamCity是一种通用 CI/CD 工具,可为所有类型的开发实践和工作流提供最大的灵活性。它有助于维护用于管道自动化的持续集成服务器,并提供磁盘使用情况和构建时间等报告功能。此外,它还提供了出色的构建历史以及构建链工具。TeamCity 实时报告运行测试,保留构建记录,将不稳定的测试标记为奇怪,并记录它们的持续时间。
主要特征:
无需插件。
与多个 IDE 轻松集成。
提供全面的文档。
远程运行和预测试提交。
提供构建失败通知。
其专业服务器许可证永久免费。您可以考虑使用企业版来使用更高级的功能和无限制的构建配置。
09Semaphore
Semaphore是市场上用于 DevOps 的最快的 CI/CD 工具之一,它使您能够每天部署各种软件更新,而没有技术障碍来大规模采用 CD。无需昂贵的基础设施或雇用支持人员。您所要做的就是定义工作流程并专注于构建下一个应用程序。首先,这个工具可以做任何事情,从简单的顺序构建到多阶段并行管道。它提供了极大的灵活性,您可以使用 Docker 映像配置您的 CI/CD 环境。
主要特征:
提供本机 Docker 支持并允许您测试和部署基于 Docker 的应用程序。
与 GitHub 集成。
它的自托管代理让您可以构建自己的 CI/CD 平台。
它为采用现收现付模式的初创公司 ,提供14 天免费试用。
10Harness
Harness是第一个利用人工智能的软件交付平台。它有助于简化您的 DevOps 流程、功能标志、CI/CD、云成本等。您可以确定要运行的测试的优先级、自动化 Canary 验证、自动化云成本,并确定变更的影响。由于 Harness 是一种容器原生的自助式持续集成解决方案,因此所有扩展都是标准化的,并且所有构建都是隔离的。此外,其云成本管理让您可以了解微服务、应用程序和集群的云成本。
主要特征:
AI/ML 驱动的工作流程。
开发者优先体验。
一条管道适用于所有人。
支持云成本管理。
CI/CD 管道的自动化 DevSecOps。
Harness CD 是一种自助式持续交付模型。为每个团队提供灵活的定价。
审核编辑:汤梓红
