虹科活动 | 虹科诚邀您7月11-13日参加上海慕尼黑光博会!
慕尼黑上海光博会自2006年举办以来,已成为中国激光、光学、光电行业一年一度的聚会。慕尼黑上海光博会助力行业发展趋势, 集中展示涵盖激光器与光电子、光学与光学制造、激光生产与加工技术、成像及机器视觉、检测和质量控制五大板块的全方位产品内容,是不容错过的业内展会。
展会时间
2023年7月11-13日  0900
展会地点
国家会展中心(上海)
虹科展位
6.1号馆,D530
虹科诚邀您前来观展,届时我们将为您带来传感器部门最新的产品与解决方案,包括虹科加速度/位置监测解决方案、虹科工业级激光测距解决方案、等,可以用于轨道交通、新能源/风力发电、医疗/MRI、智能仓储系统、桥梁建筑、金属工业、矿井等行业,期待您的莅临!
-Overview-
展品概览(部分)
传感器
虹科Micronor光纤加速度传感器
HK-MR660光纤加速度传感器系统设计用于在电子或机电传感器无法测量的区域来测量加速度(振动)
传感器是无源的,并在光学基础上工作,使不受 EMI、RFI、高压和磁场的影响。信号在最远 200m 的距离内无干扰地传输到控制器。MR660系列多轴光纤加速度传感器系统为测量高压或危险环境中的振动和运动提供了创新的解决方案。
传感器和控制器有 1 轴、2 轴和 3 轴配置。采用高度灵敏的 MEMS 膜来提供强大的系统,能够产生 100mV/g pk-pk 的输出信号,带宽为0.5Hz 至1100Hz。
典型应用包括受电弓监测、风力涡轮机叶片、MRI、变压器、发电机、采矿和石油和天然气。
传感器
虹科Micronor光纤增量式编码器
光纤增量式旋转编码器通常用于检测电机轴或线性执行器的运动和速度,而传统的电子编码器由于电磁场而提供不准确的读数。
虹科Micronor增量式旋转编码器基于纯光学无源传感器设计。通过62.5μm / 125μm的双工多模玻璃光纤连接与控制器的连接,编码器和控制器之间的距离可达2000m。
典型应用包括空中缆车位置监测、MRI多模态心脏模型、肿瘤大小和位置监测、户外运输系统驱动、电弧炉电极位置监测
传感器
虹科Micronor光纤绝对式编码器
HK-Micronor绝对式光纤编码器是用于确定轴位置的角度计。与增量式旋转编码器相比,测量值在开启后立即可用,无需参考。
我们提供两个系列的绝对值编码器。两者都基于纯光学无源传感器和控制器。HK-MR330系列适用于编码器和控制器之间有较大距离,HK-MR430系列适用于空间较小的系统。
典型应用包括:医学和核磁共振(MRI)、变压器分接开关、开关设备、燃油、天然气、交通运输、半导体设备、焊接、机器人等。
传感器
虹科Dimetix激光测距传感器
得益于清晰的产品组合,选取一款合适的虹科Dimetix激光测距传感器是非常简单方便的。并为客户提供了许多的功能,并且都是作为标准集成在每台设备中,包括:各种通讯接口如SSI、RS-422/485、RS-232和2个数字输出。 此外,还可以选择工业以太网接口PROFINET、EtherNET/IP和EtherCAT
所有的设备都具有IP65的防护等级,且重量不到500克,特别值得一提的是,我们的仪器不仅可以在500米的测量距离上到达±1㎜的精度,并且即使是在最极端的条件下,也能保持良好的性能。
典型应用包括:金属工业、桥梁建筑、轨道交通、水利安全、仓储物流
