继电保护及防孤岛保护在分布式光伏中的应用
1.2w人已加入
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn
1.概述
分布式光伏发电特指在用户场地附近建设,运行方式以用户侧自发自用、余电上网,且在配电系统平衡调节为特征的光伏发电设施,是一种新型的、具有广阔发展前景的发电和能源综合利用方式,它倡导就近发电,就近并网,就近转换,就近使用的原则,不仅能够有效提高同等规模光伏电站的发电量,同时还有效解决了电力在升压及长途运输中的损耗问题,发展分布式光伏发电对优化能源结构、实现“双碳目标”、推动节能减排、实现经济可持续发展具有重要意义。
2.系统结构
分布式光伏监控系统是指:通过执行规定功能来实现某一给定目标的一些相互关联单元的组合,利用计算机技术、现代电子技术、通信技术和信息处理技术等实现对变电站二次设备的功能进行重新组合、优化设计,对光伏电站全部设备的运行情况执行监视、测量。系统可分为三层结构:即现场设备层、网络通讯层和平台管理层。
3.继电保护及防孤岛保护需求
分布式电源继电保护和安全自动装置配置应符合相关继电保护技术规程、运行规程和反事故 措施的规定,装置定值应与电网继电保护和安全自动装置配合整定,防止发生继电保护和安全自 动装置误动、拒动,确保人身、设备和电网安全。10kV 接入的分布式电源,保护和安全自动装置 配置还应满足《分布式电源涉网保护技术规范》(Q/GDW 11198)的要求。
防孤岛保护:分布式电源应具备快速监测孤岛且立即断开与电网连接的能力,防孤岛保护 动作时间不大于 2S,其防孤岛保护应与配电网侧线路重合闸和安全自动装置动作时间相配合。在 本光伏电站并网点装设防孤岛保护装置,防止产生非计划性孤岛。
系统继电保护应使用专用的电流互感器和电压互感器的二次绕组,电流互感器准确级宜采 用 5P、10P 级,电压互感器准确级宜采用 0.5、3P 级。
4.现场应用图
继电保护
继电保护
5.系统功能
实时监测
Acrel-1000DP 分布式光伏监控系统人机界面友好,能够以配电一次图的形式直观显示配电线路的运行状态,实时监测各回路电压、电流、功率、功率因数等电参数信息,动态监视各配电回路断路器、隔离开关、地刀等合、分闸状态及有关故障、告警等信号。同时可以设计整体界面,供用户选择对应配电房对应光伏组件或高压部分进行查看。
继电保护
逆变器监测
在逆变器监控图中,可以直接查看该回路详逆变器的交直流两侧电压电流情况、输入功率、输出功率、逆变器的温度等信息。并根据项目光伏发电实际接入情况,分开查看对应光伏逆变器组件数据。
继电保护
