直流计量在分布式光伏中的应用
1.2w人已加入
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn
1.概述
分布式光伏发电特指在用户场地附近建设,运行方式以用户侧自发自用、余电上网,且在配电系统平衡调节为特征的光伏发电设施,是一种新型的、具有广阔发展前景的发电和能源综合利用方式,它倡导就近发电,就近并网,就近转换,就近使用的原则,不仅能够有效提高同等规模光伏电站的发电量,同时还有效解决了电力在升压及长途运输中的损耗问题,发展分布式光伏发电对优化能源结构、实现“双碳目标”、推动节能减排、实现经济可持续发展具有重要意义。
2.系统结构
分布式光伏监控系统是指:通过执行规定功能来实现某一给定目标的一些相互关联单元的组合,利用计算机技术、现代电子技术、通信技术和信息处理技术等实现对变电站二次设备的功能进行重新组合、优化设计,对光伏电站全部设备的运行情况执行监视、测量。系统可分为三层结构:即现场设备层、网络通讯层和平台管理层。
3.电能计量需求
根据 Q/GDW10347-2016《电能计量装置通用设计规范》规定,运营模式为自发自用余电上网 的分布式电源应采用三点计量法,本项目需设置关口计量电能表、并网电能表、自用电计量电能表:并网电能表,用于光伏发电计费补偿;关口计量电能表,用于用户与电网间的上、下网电量计量及余电上网的计费;自用电计量电能表,用于计量用电客户自用电量,具体见项目方案原则电气主接线示意图。
安装位置与要求:
在丰山第一开闭所 904 开关、丰山第三开闭所 924 开关、10kV 顶丰Ⅱ回 955 线路新城支线非 15 杆各新增某重工企业的下网关口计量表一个,共新增三个关口计量表。将某重工企业原有下网关口计量表,视为用于计量用电客户自用电量计量表。在某重工企业 1#光伏开关室 10kV 并网点 911 开关;2#光伏开关室 10kV 并网点 911 开关;3#光伏开关室 10kV 并网点 911 开关,3 个并网点分别设置并网电能表,用于 光伏发电计费补偿。
(1)电能计量装置的配置和技术要求应符合 DL/T 448 和 DU/T 614 的要求。电能表采用智能电能表,至少应具备双向有功和四象限无功计量功能、事件记录功能,配有标准通信接口,具备本地通信和通过电能信息采集终端远程通信的功能,电能表通信协议符合 DL/T 645。(根据结算精度要求,必要时应具备 698 通讯协议)。
(2)10kV 关口计量电能表精度要求不低于 0.5S 级,并且要求有关电流互感器、电压互感器的精 度需分别达到 0.2S、0.2 级。计量用互感器的二次计量绕组应专用,不得接入与电能计量无关的设备。
4.现场应用图
分布式光伏
分布式光伏
5.系统功能
实时监测
Acrel-1000DP 分布式光伏监控系统人机界面友好,能够以配电一次图的形式直观显示配电线路的运行状态,实时监测各回路电压、电流、功率、功率因数等电参数信息,动态监视各配电回路断路器、隔离开关、地刀等合、分闸状态及有关故障、告警等信号。同时可以设计整体界面,供用户选择对应配电房对应光伏组件或高压部分进行查看。
分布式光伏
逆变器监测
在逆变器监控图中,可以直接查看该回路详逆变器的交直流两侧电压电流情况、输入功率、输出功率、逆变器的温度等信息。并根据项目光伏发电实际接入情况,分开查看对应光伏逆变器组件数据。
分布式光伏
