金升阳推出自带恒流充电功能的高压电源PV180-27A2828-BAT
电源/新能源
3411人已加入
为满足光伏追踪系统对高压电源自带供电+充电功能的需求,金升阳使用自主技术,推出200-1200VDC超宽超高输入、输出端自带恒流充电功能的高压电源PV180-27A2828-BAT。该产品输入电压宽,双路非隔离输出,主路恒压输出28.5V,辅路恒流1A为电池充电,温度范围宽,提供3年质保,保护功能齐全(输入/输出),EMC性能良好,适用于光伏跟踪支架需求负载供电+恒流充电的场合,为负载设备提供安全可靠、优质高效的解决方案。
追踪系统
产品优势
01
性能优越
超宽输入电压:200-1200VDC,300VDC可满载
效率:高达90%
工作温度宽:-40℃ to +85℃(-25 to +55℃满载),适用于各种复杂工业环境
输出:主路恒压28.5V输出,辅路恒流1A为电池充电,Ctrl脚可选择是否使用充电功能
02
安全可靠
隔离耐压高:输入-输出4000VAC
保护功能全:自带输入欠压、防反接保护,输出短路、过流、过压保护,有效应对系统故障
EMC:EMI满足CLASS A,浪涌抗扰度满足3级,脉冲群抗扰度满足4级
海拔:最高5000m,适合各种地理、气候环境
认证:设计参考UL1741,EN/IEC/BSEN62109-1标准
产品特点
自带恒流1A充电功能(精度±10%),充满电后自动停止充电
工作温度:-40℃ to +85℃(-25℃ to +55℃满载)
EMI CLASS A,浪涌抗扰3级,脉冲群抗扰4级
3年质保,5000m海拔,4000VAC隔离电压
输入欠压/防反接保护,输出短路/过流/过压保护
产品应用
PV180-27A2828-BAT是高效率高可靠高隔离的DC-DC 高压电源,双路非隔离输出,主路恒压输出,辅路恒流为电池充电,适用于光伏追踪系统,为负载设备提供稳定的工作电压和充电电流,且其自带的多重保护功能可提升系统的安全性与可靠性。
追踪系统
编辑:黄飞
