【英飞凌PSoC 6 RTT开发板试用】信号处理前端之极值检测
在电力等行业,分析电压极值,是一项重要的参数分析,可以分析电压的波动;示波器中也有自动测量极值的功能更。
基于本板设计了信号处理前端也实现了该功能。
算法来源于论文https://www.mdpi.com/1999-4893/5/4/588/htm
核心代码如下
void  ampd (int32_t* data, int32_t len)
    int row_sum;
     for (int k=1; k< len/2+1; k++)
        row_sum = 0;
         for (int i=k; i< len-k; i++)
             if ((data[i] > data[i - k]) && (data[i] > data[i + k]))
                row_sum -= 1;
        arr_rowsum[k-1] = row_sum;
    int min_index = argmin(arr_rowsum,len/2+1);
     max_window_length = min_index;
     for (int k=1; k< max_window_length + 1; k++)
         for (int i=k; i< len - k; i++)
                p_data[i] += 1;
     for (int k=0; k< len; k++)
         if (p_data[k] == max_window_length)
            /* 极大值 */
测试
添加命令行
{ (const uint8_t*)"max",         MaxFun,           "max"},                 /*打印帮助信息*/
void  MaxFun ( void * param)
	max_test();
void  MaxFun ( void * param);
测试代码如下,串口命令行输入命令max,开始采集ADC值,并计算极值,打印到PC串口通过seraistudio可视化显示
int max_test(void)
	for(int i=0; i< 10; i++)
		memset(p_data,0,sizeof(p_data));
		//adc_samp(sim_data_buffer,1000);
		sim_data();
		ampd(sim_data_buffer, sizeof(sim_data_buffer)/sizeof(sim_data_buffer[0]));
	    for(int k=0; k< sizeof(sim_data_buffer)/sizeof(sim_data_buffer[0]); k++)
	        if(p_data[k] == max_window_length)
	            /* 极大值 */
	        	printf("/*%ld,%ld*/\\r\\n",sim_data_buffer[k],sim_data_buffer[k]);
	        else
	        	printf("/*%ld,%d*/\\r\\n",sim_data_buffer[k],0);
	        cyhal_system_delay_ms(10);
	return 0;
效果如下,IN是原始数据,MAX是检测到的极大值,如果检测极小值将原始数据取反即可。
RTT
RTT
检测语音,效果如下
RTT
RTT
RTT
  审核编辑:汤梓红
