通过SCR并联稳压器电路保护LED驱动器的的方法
  本文介绍了一种通过SCR并联稳压器电路保护电容式LED驱动器电路的有效方法,并解释了它如何防止滤波电容器爆炸和LED损坏。
  保护高功率 LED
  请提出关于3W,5WLED灯泡电路设计故障的建议。 LED灯泡运行非常凉爽。电解质电容器(47uf 至 100uf,额定电压为50v)不断爆炸。没有任何理由。而浪费所有的LED,除了SMD电阻(474和560),MB10S,105j400v没有问题,这是最便宜的3W,5WLED组的问题PCB。
  设计
  电容式电源中的滤波电容器大多会由于高于其额定值的电压浪涌而窜气。例如,如果滤波电容器的击穿电压为50V,并且如果浪涌电压超过此限制可能会立即导致电容器爆炸或胀气。
  保护电容式无变压器电源(如电容器和LED)中易损部件的一种相当简单的解决方案是引入并联稳压器电路,如下图所示:
  电路图
  led驱动器
  在这里,SCR构成了抑制初始高电压、高电流浪涌的主要元件,并确保无论输入波动如何都能获得稳定的恒定电源。
  如果我们还记得的话,这个概念已经在我之前的一篇文章中讨论过,标题为如何制造大电流无变压器电源电路。
  电路操作
  这里的想法是,一旦输入电源试图超过电路规定的安全电压限值,就立即打开SCR或三端双向可控硅,而这又取决于指示的齐纳二极管电压。
  参考上述用于保护电容式LED驱动器的SCR并联电路,当来自电源电容器的输入趋于高于12V时,齐纳二极管就会完全导通,触发SCR,并导致其阳极阴极导致电源瞬间短路。该响应足以阻止电压进一步上升,并确保将其限制在指定的12V范围内。
  由SCR、齐纳二极管和1K电阻组成的级的作用类似于大电流齐纳二极管,由于输入电流要高得多,超出了普通1瓦齐纳二极管的容量,因此在这里使用,但是对于低电流无变压器电源电路,可以消除SCR和2nos
1K电阻,只有12V齐纳二极管可用于预期的稳压。
  使用高压晶体管
  另一种有效的并联稳压器可以使用高压晶体管和可变齐纳二极管构建,如下所示:
  led驱动器
