阵列天线和相控阵天线的区别 相控阵天线接收工作原理
RF/无线
1773人已加入
  阵列天线和相控阵天线的区别
  阵列天线和相控阵天线是两种不同的概念。
  阵列天线(Array Antenna):阵列天线由一组天线单元组成,这些单元可以具有相同的辐射特性或不同的辐射特性。阵列天线的主要目的是增加天线的总增益和指向性。它通过合理地布置和相互间的相位关系来实现波束形成。每个天线单元的输出会被合并以形成一个集中的天线辐射图案。
  相控阵天线(Phased Array Antenna):相控阵天线是一种特殊类型的阵列天线。相控阵天线通过精确地调整每个天线单元之间的相位差,可以产生可控的波束形态,并且能够将波束在空间角度上进行快速转向。相控阵天线可以实现无机械扫描,通过电子方式改变指向角度,从而具备快速、灵活和精确的指向性。
  总结来说,阵列天线是由多个天线单元组成的天线系统,用于增加天线的总增益和指向性;而相控阵天线是一种特殊的阵列天线,通过控制每个天线单元的相位差来实现可控的波束形态和快速指向性转换。相控阵天线在通信、雷达、无线电导航等领域具有广泛应用。
  相控阵天线接收工作原理
  相控阵天线的接收工作原理可以概括如下:
  多个接收通路:相控阵天线由多个天线单元组成,每个天线单元都有一个相应的接收通路。这些接收通路独立地接收来自信号源(如无线信号或雷达回波)的电磁波。
  预处理和模拟转换:从每个接收通路中,接收到的电磁波信号经过预处理和模拟转换。这包括放大、滤波和频率变换等操作,将高频信号转换为中频或基带信号。
  采样和数字化:经过模拟转换后的信号进入采样器,通过采样器将连续时间的模拟信号转换为离散时间的数字信号。采样过程需要根据信号的频率进行适当的采样率选择,以避免混叠和失真。
  相位校准和配准:在数字化之后,接收到的信号根据预先设定的相位校准数据进行相位调整,以消除不同天线单元之间的相位偏差。此外,还可能进行配准操作,以确保各个通路之间的时间同步性。
  合流和波束形成:经过相位校准和配准之后,各个通路的数字信号通过加权合并操作,形成一个合流的信号。在波束形成过程中,对每个天线单元的数字信号施加不同的相位权重,以实现所需的波束指向性和辐射图案。
  信号处理和解调:合流的信号被进一步进行数字信号处理,包括滤波、解调、解码等操作,以提取出有用的信息或数据。这些操作可以根据具体应用而有所差异,例如在通信系统中可能涉及到解调调制信号,在雷达系统中可能涉及到目标检测和跟踪等计算。
  编辑:黄飞
