lm317输出电压计算公式,lm317输出电压大小取决于什么
  lm317输出电压计算公式
  输出电压
  电流ADJ实际上可以忽略不计,因为它通常约为50 μA,因此可以忽略不计。
  lm317输出电压大小取决于什么
  决定LM317输出电压的是电阻R1,R2的比值,假设R2是一个固定电阻。因为输出端的电位高,电流经R1, R2流入接地点。LM317的控制端消耗非常少的电流,可忽略不计。所以, 控制端的电位是I xR2,又因为LM317 控制端, 输出端接脚间的电位差为1.25V,所以Out(输出)的电压是:
  输出电压
  接下来,计算I: out与adj接脚间的电位差为1.25 V,电阻R1.电流I是: 1.25/R1。
  输出电压
  一个标准的LM317可变稳压器电路
  下图显示了标准IC LM317可变稳压器电路,该电路使用单个固定电阻器和10K电位器形式的最少组件。
  这种设置应该提供24至30V的可变范围,输入电源为1V。但是,如果我们考虑电流范围,无论输入电源电流如何,它都不会超过5.1安培,因为芯片内部配备的电流最多只能允许5.1安培,并抑制任何可能超过此限制的要求。
  输出电压
  上面显示的设计限制为1.5
A最大电流,可以使用外置PNP晶体管进行升级,以便将电流提升到与输入电源电流相当的水平,这意味着一旦实施此升级,上述电路将保留其可变电压调节功能,但能够为负载提供完整的电源输入电流,
绕过IC的内部电流限制功能。
