制作开关模式电源电路图
  在这里,我们了解一个简单的开关模式电源(SMPS)电路,该电路能够在3V至3V的电源输入范围内以大约5mA提供9.800V,100V,285V,并具有完全隔离。
  所提出的3.3V、5V、9V反激式SMPS电路的功能可以通过以下详细的电路解释来理解:
  输入电磁干扰滤波
  电容器C10与C13一起构成主电容器。它们与L4一起构成EMI滤波器级。
  Tiny Switch的集成频率抖动有助于降低EMI,即使使用相当简单的EMI滤波器配置也是如此。
  初级夹具缓冲器台
  D3、R1、R2 和 C1 一起构建初级侧箝位缓冲器,以便在漏极引脚关断后立即固定其电压峰值。D3 是 1N4007G,是典型 1N4007的玻璃钝化型号,具有调节反电动势修复功能。它与R2一起定位,以增强EMI和预期的3.3V,5V,9V输出。
  在难以获得特定快速恢复二极管的情况下,可以毫无问题地采用任何其他替代快速恢复二极管。
  输出电压滤波
  C3、C5和C7作为大容量输出电容负责。C4、C6和C8与电感L1、L2和L3一起构成第二级输出滤波器。
  输出反馈环路
  检测电阻R4和R5检测并识别3.3V和5V
  输出电压限值幅度的可能差异。
  这种电压差异可能是由于输出连接负载或输入电压的差异,作为基准馈送到TL431并联稳压器的输入引脚。
  并联稳压器识别这些,并将其与其内置电压参考电平进行比较,以触发电流脉冲波谷U1 B形式的反馈信号,与R4和R5检测到的识别差异成比例。
  光耦合器U1通过将反馈信号电流发送到电路初级部分ENUV引脚的输出端,立即关断电源电压的控制环路。
  下图表示3.3V、5V、9V SMPS电路的完整原理图
  电路图
  开关电源电路
  建议的多电压输出SMPS电路的PCB布局
  开关电源电路
  上述多电压输出SMPS电路的变压器绕组图
  变压器绕组详细信息
  开关电源电路
  下面给出了变压器规格,以协助正确绕组匝数
  开关电源电路
  开关电源电路
  开关电源电路
