调光开关的led驱动器电源电路图讲解
  在这篇文章中,我们将讨论使用调光器开关小工具的有效和高效的高电流紧凑型LED驱动器电源。
  电路概念
  任何涉及输出分流的电源都会由于宝贵的电力受到地面的影响而失去效率。这是实现电压控制的一种非常粗糙的方法。
  实现最佳性能的正确程序是做相反的事情,即一旦输出趋于高于规定或额定负载电压,就切断输出电源,而不是分流输出V和I。
  从电容式电源获取最佳电流电源可能很困难,因为众所周知,电容式电源只有在输出负载电压额定值与电源的输入电压匹配时才有效工作,例如,工作在 220V的电容式电源只有在负载规格也额定为 220V 时才能高效工作。否则,电源效率将开始下降,并导致所连接负载上的电压和电流急剧下降。
  因此,当打算使用220V电容式电源工作较低的直流负载,并且采用电阻器作为直接或更便宜的降电替代方案时,大量能量以热量的形式浪费,系统变得无法以最大效率工作,同样的情况发生在分流输出电压以实现电压调节的电路中。
  使用调光开关控制交流电
  请记住,该电路带有浮动电源交流电源,因此在打开和通电的条件下触摸是极其危险的。在构建或测试此电路时,建议格外小心。
  在本设计中,我们使用调光开关来驱动LED灯。众所周知,调光开关采用三端双向可控硅来控制电压,但电路不是分流电源,而是将交流电切成几部分,使输出端的平均电压与所需的负载电压兼容。
  根据所需的负载电位将交流电切成更宽或更窄的部分,使电容器能够以其全部效率工作,因为只需切断其多余的功率,而不是分流或短路到地。
  led驱动器
  在上图中可以看到一个很好的例子,其中可以看到调光器开关与电容式无变压器电源电路连接,用于操作高电流负载,例如一串高功率LED。
  用于控制电流的电容器
  可以看出,所使用的电容器是一个4uF高值电容器,只要负载不分流或短路电源,其最大效率运行时的额定电流可能高达350mA。
  调光器开关允许整个高电流通过电容器,但通过将交流相位斩波成计算段来限制电压。
  上述功能可确保 LED 照明的全电流为 350
mA,同时防止电容器到负载的危险高电压,以防止负载损坏或过热。该程序可确保所提出的高电流无变压器LED驱动器电源电路的完美高效运行。
