SINAMICS DCM直流电机温度检测的几种方式
工业控制
1104人已加入
电机温度检测通道介绍
首先,SINAMICS DCM直流调速装置采集直流电机温度传感器信号的通道有以下两个。
1.1 CUD端子
CUD端子X177的53/54/55,电机温度显示在r50012中;
温度传感器
说明:
  • 敷设电缆的屏蔽层两端接地;
  • X177.54 用于补偿电缆电阻,同时X177.53与温度传感器之间的电缆和X177.54与温度传感器之间的电缆长度应一致;
  • 如果不需要X177.54, 则应将X177.54和 X177.55短接起来。
1.2 SMC30端子
SMC30端子X531的3/4,(如果系统配置了SMC30组件),电机温度显示在r0035中。
温度传感器
说明:
  • 敷设电缆的屏蔽层两端接地。
02
可配置的温度传感器
2.1 针对于CUD端子
可配置的温度传感器有8种配置,由p50490设置,分别是:
1: KTY84;
   2: PTC 热敏电阻,额定阻值 600
   3: PTC 热敏电阻,额定阻值 1200
   4: PTC 热敏电阻,额定阻值 1330
   5: PTC 热敏电阻,额定阻值 2660
   6: PT100;
   7: ATC 热敏电阻 K227;
   8: PT1000。
2.2 针对于SMC30端子
SMC30可配置的温度传感器有2种,由p0601(SINAMICS DCM 固件版本1.5)设置。
0: 无传感器
   2: KTY84
   6: PT1000
03
DCM装置支持5种传感器
3.1 KTY84
KTY84约350 Ω ~ 2600 Ω,对应-40 °C ~ +300 ℃,正温度系数,接近线性特性曲线,如图1所示。
温度传感器
图1 KTY84特性曲线
3.2 PTC
PTC符合 DIN 44081 / 44082
动作温度条件下为 600 Ω、1200 Ω、1330 Ω 或 2660 Ω 正温度系数热敏电阻,在达到动作温度时电阻剧烈变化,如图2所示。
注:不能检测当前温度,只能检测是否超出了动作温度。
温度传感器
图2 PTC特性曲线
3.3 PT100
PT100约80 Ω ~ 280 Ω,-40 °C ~ +500 ℃正温度系数,接近线性特性曲线,如图3所示。
温度传感器
图3 PT100和PT1000特性曲线*
3.4 PT1000
PT1000约840 Ω ~ 2980 Ω,-40 °C ~ +550 ℃正温度系数,接近线性特性曲线,如图3所示。
3.5 热敏电阻
热敏电阻 K227/S1/1.8 kΩ/KER约200 Ω(190 °C 下)至 1.8 kΩ(100 °C 下)特性曲线,如图4所示。
温度传感器
图4 K227特性曲线
