Lora发送 Lora的原理与常识
第一节 Lora的原理与常识
本版本不讲解该部分,如有需要,请联系微信公众号客服,以便再版时更新。
第二节 硬件解读
第三节 CubeMX配置
第一步:配置SPI引脚,操作如下:
         LoRa
第二步:配置PA4为输出模式,并初始化为低电平,使其一直片选Lora模块,并配置好用户标签,如下图:
LoRa
第四节 MDK代码
第一步:将比赛提供的lora.h文件添加到“项目/Core/Inc”文件夹中。如下图:
LoRa
第二步:将比赛提供的lora.c文件添加到“项目/Core/Src”文件夹中。如下图:
LoRa
第三步:添加lora.c文件到项目,如下图:
LoRa
第四步:查看是否添加成功,当项目中显示如下时,代表添加成功。
LoRa
第五步:编译的时候,uint8_t报错,我们需要将其修改为:unsigned char即可,如下图:
LoRa
LoRa
第六步:在Zsdz.c中编写Lora的SPI驱动。如下图:
LoRa
LoRa
第七步:引用lora的头文件,如下图:
LoRa
第八步:初始化Lora模块,如下图:
LoRa
第九步:编写Lora发送相关代码,如下:
LoRa
第五节 实验现象
注意:
1,请用USB线连接电脑与开发板。
2,请选择A开发板。
3,请和LORA接收程序一起使用
现象:
1,继电器K1和K2吸合。
2,LED灯LD5亮。
3,OLED第一行显示RTC时间。
4,OLED第二行显示串口(波特率9600,ASCII格式)接收到的数据。
5,LORA发送RTC数据和串口数据同步到B开发板。
来源:撞上电子微信公众号
