STM32CubeMx入门教程(10):Fatfs文件系统的应用
控制/MCU
1861人已加入
导语"fatfs是一个小型的文件系统,在小型的嵌入式系统中使用非常的广泛,STM32CubeMx自带该文件系统,我们通过简单的配置就能够使用,将前面的SD卡的读写操作进行修改,将文件系统挂载到SD卡进行操作,通过简单的文件创建、打开、写入、读取、关闭来演示如果使用Fatfs。"
第一节 系统要求
•软件
STM32CubeMX
•硬件
野火指南者开发板,SD卡
第二节 CubeMX配置
本节使用SDIO接口与SD卡连接,利用DMA模式读写SD卡,将FATFS文件系统挂载SD卡中。
1.SDIO配置
SD卡
SD卡
SD卡
1.DMA配置
SD卡
2.中断配置
SD卡
3.Fatfs 文件系统的配置
Fatfs配置中我们选在支持中文文件名。选在SD Card,设置为logical drivers 为1.
SD卡
按照上述配置后点击代码生成。
第三节 MDK 代码编写
使用MDK打开项目,在bspdriversd.c 中修改代码,并包含头文件#include "sdio.h"。
在BSPSDReadBlocks() 函数中修改,使用前面编写好的SDIO DMA读写的函数进行SD卡的读写,Fatfs文件系统将会在SDRead() 和SDWrite()调用该函数。
SD卡
SD卡
/* USER CODE END BeforeReadBlocksSection */
  * @brief  Reads block(s) from a specified address in an SD card, in polling mode.
  * @param  pData: Pointer to the buffer that will contain the data to transmit
  * @param  ReadAddr: Address from where data is to be read
  * @param  NumOfBlocks: Number of SD blocks to read
  * @param  Timeout: Timeout for read operation
  * @retval SD status
__weak uint8_t BSP_SD_ReadBlocks(uint32_t *pData, uint32_t ReadAddr, uint32_t NumOfBlocks, uint32_t Timeout)
  uint8_t sd_state = MSD_OK;
  if (SDIO_ReadBlocks_DMA(&hsd, (uint8_t*)pData,ReadAddr,NumOfBlocks) != HAL_OK)
    sd_state = MSD_ERROR;
  return sd_state;
/* USER CODE BEGIN BeforeWriteBlocksSection */
/* can be used to modify previous code / undefine following code / add code */
/* USER CODE END BeforeWriteBlocksSection */
  * @brief  Writes block(s) to a specified address in an SD card, in polling mode.
  * @param  WriteAddr: Address from where data is to be written
  * @param  NumOfBlocks: Number of SD blocks to write
  * @param  Timeout: Timeout for write operation
  * @retval SD status
__weak uint8_t BSP_SD_WriteBlocks(uint32_t *pData, uint32_t WriteAddr, uint32_t NumOfBlocks, uint32_t Timeout)
  if (SDIO_WriteBlocks_DMA(&hsd, (uint8_t*)pData,WriteAddr,NumOfBlocks) != HAL_OK)
  return sd_state;
直接修改SD的读写函数,在内部使用DMA模式。也可以在sddiskio.c 中修改SDread 和SD_Write 但是发现这个文件是只读模式,所以就不修改了。:
  * @brief  Reads Sector(s)
  * @param  lun : not used
  * @param  *buff: Data buffer to store read data
  * @param  sector: Sector address (LBA)
  * @param  count: Number of sectors to read (1..128)
  * @retval DRESULT: Operation result
DRESULT SD_read(BYTE lun, BYTE *buff, DWORD sector, UINT count)
  DRESULT res = RES_ERROR;
  uint32_t timeout = 100000;
  if(BSP_SD_ReadBlocks((uint32_t*)buff,
                       (uint32_t) (sector),
                       count, SD_DATATIMEOUT) == MSD_OK)
    while(BSP_SD_GetCardState()!= MSD_OK)
      if (timeout-- == 0)
        return RES_ERROR;
    res = RES_OK;
  return res;
  * @brief  Writes Sector(s)
  * @param  *buff: Data to be written
  * @param  count: Number of sectors to write (1..128)
#if _USE_WRITE == 1
DRESULT SD_write(BYTE lun, const BYTE *buff, DWORD sector, UINT count)
  if(BSP_SD_WriteBlocks((uint32_t*)buff,
                        (uint32_t)(sector),
      if (timeout-- == 0)
        return RES_ERROR;
    res = RES_OK;
  return res;
#endif /* _USE_WRITE == 1 */
编译下载进行测试:
第四节效果演示
SD卡
我们可以看见文件读写测试能够正常使用。
