基于定时器的八位数字显示器
使用定时器中断动态显示8位数码管。基于定时器的八位数字显示器实验电路如图所示。
定时器
分析: 要动态显示8位数码管,其数据的刷新频率应不低于50Hz(0.02S),也就是说每位数据的刷新时间应小于2.5ms(0.02S/8)。使用定时器T1以定时1ms,当定时器溢出中断时,刷新数据位。其程序在结构上可分为三大部分:主函数等、定时器中断服务函数、初始化函数。下面依次介绍各个部分。
1.主函数等
主函数前面这部分程序主要包括基本的IO口定义、全局变量定义、头文件包含、函数声明等。主函数首先调用初始化函数,对各个资源进行初始化操作,然后等待中断发生。
#define user_test//测试用
typedef unsigned char   uint8;
typedef unsigned short int  uint16;
uint8 LED_Code_buf[8];
uint8 Disply_temp;
sfr LED_Date=0xa0;//user P2
void main(void)
    Int_Initialize();
    Other_Initialize();
    while(1)
2.定时器T1中断服务函数
定时器T1中断服务函数主要是刷新显示数据位,根据条件每次刷新一位数码管。
//8位数码管动态显示
void Timer1 (void) interrupt 3 using 1
    //1ms 刷新1次
    TH1=(65536-1000)/256;
    TL1=(65536-1000)%256;
    switch(Disply_temp++)
        case 0:
              LED_Date=LED_Code_buf[0];//显示高位
              break;
        case 1:
              LED_Date=LED_Code_buf[1];
              break;
         case 2:
              LED_Date=LED_Code_buf[2];
              break;
         case 3:
              LED_Date=LED_Code_buf[3];
              break;
         case 4:
              LED_Date=LED_Code_buf[4];
              break;
         case 5:LED_Date=LED_Code_buf[5];
              break;
         case 6:
              LED_Date=LED_Code_buf[6];
              break;
         case 7:
              LED_Date=LED_Code_buf[7];//显示低位
              break;
         default:
              Disply_temp=0;
              break;
3.初始化函数
初始化函数包括中断初始化函数和其它资源的初始化函数。中断初始化函数配置了中断的触发方式,是否允许中断等操作。其它资源初始化函数主要配置开机显示的字符。
void Int_Initialize(void)
    TMOD|=0x10;//T1计数模式,方式1
    //1ms 刷新1次 12MHz晶振
    EA=1;
    ET1=1;
    TR1=1;
//其它初始化函数
void Other_Initialize(void)
    //显示87654321
    LED_Code_buf[0]=0x08;//最高位处理
    LED_Code_buf[1]=0x17;
    LED_Code_buf[2]=0x26;
    LED_Code_buf[3]=0x35;
    LED_Code_buf[4]=0x44;
    LED_Code_buf[5]=0x53;
    LED_Code_buf[6]=0x62;
    LED_Code_buf[7]=0x71;
