使用延时法模块串口
使用波特率为9600bpS,晶振频率为11.0592MHz,通过计算可知,串口的每位需延时0.104ms,通过执行96个指令周期可能完成0.104ms的延时。与其相关的程序在结构上可分为:IO口定义、串口发送函数、串口接收函数、延时函数。下面依次介绍各个部分。
1.IO口定义程序等
这部分程序主要包括基本的IO口定义、全局变量定义、头文件包含、函数声明等。为后面程序提供编程基本。其程序代码如下:
sbit  RXD1 = 0x90;
sbit  TXD1 = 0x91;
#define  WR_delay     44 //写延时
#define  RD_delay     43 //读延时
2.串口发送函数
串口发送函数首先发送起始位,再发送数据,根据通信协议选择是否发送校验位。最后发送停止位。延时法模拟串口发送流程如图所示。
串口
其程序代码如下:
#define  Check_bit_switch_on_off    0//不使用校验位
uchar Check_bit;
//往串口写一个字节
void Send_Byte(uchar input,bit Check_bit)
    uchar i=8;
    TXD=(bit)0; //发送启始位
    Delay(39);
    //发送8位数据位
    while(i--)
      TXD=(bit)(input&0x01); //先传低位
      Delay(36);
      input=input > >1;
    //发送校验位(无)
    #if Check_bit_switch_on_off
      TXD1=(bit)(Check_bit); //发送校验位
      Delay(36);
    #else
    Check_bit = Check_bit;
    #endif
    TXD1=(bit)1; //发送结束 位
    Delay(46);
3.串口接收函数
串口接收函数首先等待起始位,然后接收数据,根据通信协议选择是否需要接收校验位。最后等待停止位。延时法模拟串口接收流程如图所示。
串口
其程序代码如下:
//从串口读一个字节
uchar Revice_Byte(void)
    uchar Output=0;
    uchar i=8;
    uchar temp=RD_delay;
    //发送8位数据位
    Delay(RD_delay *1.5); //此处注意,等过起始位
    while(i--)
      Output > >=1;
      if(RXD1)
        Output |=0x80; //先收低位
      Delay(35); //(96-26)/2,循环共
      //占用26个指令周期
    //接收校验位
    (Check_bit)=TXD; //接收校验位
    Delay(35);
    #endif
    while(--temp) //在指定的
    //时间内搜寻结束位。
      Delay(1);
      if(RXD1)
      break; //收到结束位便退出
    return Output;
用延时方式可以模拟多个个串口,但是使用延时方式模拟的串口在接收上存在一定的难度,主要是采样定位要求严格,另外还必须知道每条语句的指令周期数。在调试过程中,读者可以借助编译软件通过反汇编的方式查看编译后的汇编语句,已确定你所使用的C语句的执行时间。
