西门子S7-1200PLC移动操作指令:读取域和写入域指令
1.2w人已加入
在S7-1200PLC中,可以通过该指令对一个数组中的任意元素的值进行读取或是写入操作;该指令位于“移动指令”,“原有”文件夹下面的FieldRead和FieldWriteFieldWrite;
第一部分:读取域FieldRead
解释:根据指定的元素下标值,读取出对应的元素值,指令中的INDEX是准备去读的元素的下标值,数据类型为DINT,MEMBER是指定数组中的第一个元素地址,输出端的VALUE是用于存放读取出来的数据。
西门子
西门子
第二部分:写入域FieldWrite
解释:根据指定的元素下标值,把VALUE的值写入到对应的下标值的元素中;指令中的INDEX为元素的下标值,数据类型为DINT,VALUE表示需要写入的数据,MEMBER为指定数组中的第一个元素地址。
注意:对于博图V14以上的版本,对于数组中元素的下标值可通过变量进行表示,因此关于读取域和写入域使用较少;
针对其具体实现案例方式见下图所示;
西门子
西门子
  审核编辑:汤梓红
