仪表电缆敷设安装技术要求
1.2w人已加入
仪表电缆在敷设时一般不采用埋地敷设,而采用架空敷设,如果现场实际情况不允许的条件下可采用埋地敷设,埋地敷设时仪表电缆应选择铠装电缆。从电缆主桥架至现场仪表接线箱的仪表主电缆及现场仪表分支电缆,采用槽盒敷设,经保护管、金属挠性管与仪表接线箱的密封接头连接。位于防爆环境内的仪表及接线箱其金属挠性管应选用隔爆型,当被屏蔽层包围的成对导线经过接线板或接线盒时,应使屏蔽保持电气上的连续性。
由于石油化工生产装置的特殊环境,包括腐蚀环境、屏蔽干扰等,因此仪表电缆桥架一般采用槽式桥架。信号电缆与电源电缆不应在同一个桥架里,本安电缆应与其他电缆分隔敷设。
仪表电缆桥架及仪表电缆穿线管应沿安装管架敷设,无管架处可采用槽钢或角钢固定,600mm宽以上桥架应采用槽钢固定。施工时应考虑避开高温、机械损伤、不影响交通及整齐美观的原则进行施工。
仪表电缆桥架在框架装置或厂房内敷设安装时,应注意仪表电缆桥架的标高及距上层楼面的距离,既要保证桥架上部留有足够的空间,同时仪表桥架表高度不影响人员疏散。仪表电缆桥架在转弯时,其最小的转弯半径要大于桥架中最大电缆外径的十倍,否则较粗的电缆在桥架中很难转弯敷设。仪表电缆桥架内应设置排水孔并保持排水孔畅通,仪表电缆桥架在管廊上敷设时,安装位置应在工艺管道的上方或侧方,不能安装在其下方。
现场仪表或接线箱至控制室的信号电缆两边都应标有电缆编号,连接到端子上的电线,都必须采用压接型连接。所有的电缆线号都必须采用经老化处理的热定型材料,其标记要牢固、清楚、耐久、不得采用手写方式,以便于以后线路检查及调试。
