如何并联常见的稳压器实现大电流?
在这篇文章中,我们将研究如何并联常见的稳压器IC,如7812、7805,以便从IC获取高电流输出。
稳压器芯片的最大电流输出规格大多固定在某些预定水平。将它们提高到更高的水平通常需要外部板外晶体管和复杂的相关电路,这对于新的业余爱好者来说可能很难配置。并行连接其中的一些,可能会解决问题。
求解电路请求
虽然许多人不推荐,但只需并联稳压器即可解决此问题,如下图所示。
在这里,我们可以看到并联连接的所有三个IC的端子,除了输出引脚端接单个二极管。
但是,上述连接可能面临一个关键的缺点。由于所有IC的特性并不完全相同,规格可能会随其电流限制而变化,最终导致其中一个IC提供比另一个更大的电流,并在过程中过热。
虽然这不会对IC构成威胁,因为它们总是受到内部的热保护,但让半导体器件不必要地发出嘶嘶声绝不是一个好主意。
通过公共散热器连接对应项可以非常容易地解决这个问题,如下图所示。
由于IC的插片与其相同的公共引线(接地引线)连接,因此不需要云母隔离套件等形式的任何类型的隔离。
只需确保将它们放在普通铝板上,然后您就可以放松,因为整个板的散热将导致正确的热量转换,使每个铝板在各自的输出端具有相等的电流份额,作为回报,将根据需要产生最佳组合的更高电流输出。
电路图
稳压器
来自IC 7805的高电流,使用2N3055外部晶体管
虽然并联使用 7805 或 7812 IC 是从这些芯片获得增强电流输出的好方法,但更好的替代方案可能是使用外部功率晶体管,如下图所示:
稳压器
稳压器
使用单个 5 IC 和一个 7805N2 晶体管,您可以从上述设置中获得高达 3055 安培的电流。输出将与 78XX IC
所能提供的一样稳压。输出约为 5 V 5 安培或 12 V 5 安培,具体取决于使用的 78XX IC。
您可以通过操纵IC的GND端子上的1N4007二极管的数量来稍微调整输出电压。
电流输出可以通过调整100欧姆基极电阻的值来进一步调节。
