高压无功补偿柜用途和使用条件分析
1.2w人已加入
高压无功补偿柜广泛用于冶金、矿业、建材、石化、给排水等行业的交流电力系统上,用于补偿系统无功功率,提高系统功率因数;采用优质三相高压电力电容器,具有介质损耗小、体积小、运行温度低、重量轻等特;电容器内置放电电阻,使装置脱离电网后,5分钟内将残余电压降至50V以下;功率因数可提高到0.95以上,降低无功功率;具有高压带电显示和电磁锁,确保设备可靠运行和人身安全。
使用条件
1环境温度范围为-40~+45
2相对温度不超过95%
3海拔高度不超过2000m
4最高运行电压不超过额定电压的110%(过渡过程除外)
5最大负载电流不超过额定电流的130%(过度过程除外,并含谐波电流)
6周围介质无爆炸及易燃危险,无足以损坏绝缘及腐蚀金属的气体,无导电尘埃
7安装地点无剧烈震动及颠簸,安装倾斜度不大于5
8供电电源符合国家标准规定,没有较强的谐波分量
电容器
襄阳科远机电
