液体电阻起动柜采用移动极板来改变液体电阻的方式
1.2w人已加入
液体电阻起动柜采用移动极板来改变液体电阻的方式,使得液体电阻有较宽的可调范围,从而使该系列起动器能很好地适应不同负载状况的电机平滑起动的要求。因为不同负载的电机的起动力矩要求差异较大,而且同一电机在降压起动过程中,电压在较宽范围平稳逐步升高,确保以小的起动电流平滑起动电机。标准的高压笼型电机水阻柜包含水箱、接触器、极板、小电机、PLC控制器、传动机构、柜体等组成。
YLQ液阻软起动柜安全与保护措施:
1)整体布局尤其是液阻箱的设计与装配,充分考虑高压绝缘与安全距离问题,确保了起动器的使用安全。(详见前面论述)
2)高、低压电气部分完全隔离,确保了电气操作安全。
3)对升降机构的多重限位保护与数显时间继电器延时控制保护相结合,实现起动器“起动超时”、“超行程”自动保护功能,能对传动机构故障及时发出报警信号并切断主回路电源,确保电机及其它电气设备的安全。
4)每个液阻器均装有直观醒目的液位显示器,能直接显示液阻箱内液面的位置,方便及时地补充电解液。
5)液阻箱内壁装有多个动作精度高、反映灵敏的贴片式温度开关,能及时对液阻的超温状况发出报警信号,并在超高温度下,及时切断主电机工作电源,实现起动器“超温”自动保护功能。
6)液阻柜内门上设有观察窗,液阻柜内装有照明灯泡,在不开柜门的情况下就能清楚地观察液阻柜内的情况,可方便操作监视起动过程中起动器的工作状况。并确保人员安全。
电阻
襄阳科远机电
