浅析智能照明控制系统在变电站中的应用研究
1.2w人已加入
【摘要】:本文介绍了智能照明系统的主要特点、主要功能和使用后可以达到的效果。实现照明控制系统的智能化主要有两个目的:一是可以提高照明系统的控制和管理水平,降低照明系统的维护成本;二是可以节约能源,降低照明系统的运行成本。2009年7月,国家电网公司提出了建设统一强大智能电网的战略目标,变电站采用符合智能变电站建设要求的智能照明系统。
【关键字】:智能化照明;变电站;控制系统。
0引言
随着计算机技术、网络技术和通信技术的发展,智能控制系统已经成为必然趋势。它拥有先进的软硬件设施,专门监控和管理各种类型的建筑设备,以满足智能变电站的各种智能使用和管理需求。
智能化照明控制系统的基本概念
智能照明控制可以根据环境变化、客观要求、用户预订需求等情况自动收集照明系统中的各种信息。,并对收集到的信息进行相应的逻辑分析、推理和判断,并以要求的形式存储、显示和传输分析结果,以达到预期的控制效果。智能照明系统的主要功能有:照明控制、窗帘控制、安全防范等。,可以实现灯光的开关控制、调光控制、分散和集中控制、远程控制、延迟控制、定时控制、光线感应控制、红外线遥控控等易于维护的方式。
2智能照明控制系统的主要特点
采用计算机技术、通信技术和数字调光技术相结合,使照明系统自动化,从传统的普通开关到智能开关。其主要特点是:系统可以控制任意电路的连续调光或开关;场景控制采用各种传感器自动控制照明;人体红外检测可以控制照明;在某些情况下,室内光线可以根据室外光线的强度进行调整;时间控制;灯光可以通过手持红外遥控器控制;系统可以连接到互联网;整个系统只需要一条总线,没有大量的电缆敷设和复杂的控制设计;控制模块安装在原始终端。
3智能照明控制系统的主要功能
1)智能照明系统可以灵活实现单回路控制、组合回路控制、区域控制等。使用定时功能,可以按要求点亮或关闭灯光。工作人员可以使用安装在现场的智能面板暂时调用照明场景。
2)5~U用安装的移动传感器控制其区域内所有照明电路、电器、设备电源、空调、风扇等的开关。系统自动做到:人在,灯、空调、暖气开,人离,灯、空调、暖气关。不需要任何面板或开关。
智能照明系统可轻松控制各种电动窗帘、百叶窗、窗帘和卷帘。可以随意设置。
调整其升降、开闭、翻转角度,且无限制。灵活多样的控制方法。
监控子系统可以检测每个微型断路器的开关状态和故障状态,也可以监控重要电路的负载电流。
5)视听控制系统在会议室实现智能控制,综合控制各种视听设备与灯光、投影幕布。
智能化照明系统采用分布式控制系统,可以与其它系统联动和整合。
使用远程管理软件,对整个系统进行远程集中监控和控制。
四是使用智能照明系统可以达到的效果
1)可以预设不同的场景,在切换场景时淡入淡出时提问,使光线柔和变化。
室内照明利用场景变化,提高环境艺术效果,产生立体感、层次感,营造舒适的环境。
智能调光器具有输出限压保护功能,延长灯具寿命。
采用亮度传感器,自动调节光线强度,达到节能效果。
使用照度传感器,可使室内光线保持恒定。
6)门禁系统、消防系统、安防系统等。可以通过计算机网络接口与建筑物连接。
5合理选择照明灯具
与常用的荧光灯、白炽灯等相比,LED照明灯具有许多优点。
LED的亮度和光色可调,可以满足室内装饰的色彩氛围,在开发场景照明市场上,具有传统光源无法比拟的优势。
LED灯易于动态控制,集群控制可根据用户需求进行设计,便于室内照明的智能管理。
LED灯体积小,更具装饰性,达到见光不见灯的效果。
LED灯寿命长,不含汞,符合国家“节能减排”的政策要求。
6智能变电站的应用方案
户县330kv变电站本期智能照明仅考虑室内部分,如主控通信楼、35kv配电室等。
6.1.方案配置
第一层办公区域
配置2联智能控制面板到门口位置,对相应位置的灯路进行现场控制。
二楼公共区域
现场配置移动探测器,控制所属区域的照明电路,使有人自动开灯,人离开后,灯延时自动关闭。
三是二楼会议室
门口配有五联智能照明控制面板,分模式、分组控制会议室灯光,控制电动窗帘的开合,控制会议室电动窗帘的升降。
四是二楼办公室
入口处配有2联智能照明控制面板,对会议室的灯进行分模式、分组控制,控制电动窗帘的开合。
5)层主控室
门口配有五联智能照明控制面板,控制主控室电动窗帘的开合,分模式、分组控制会议室灯光,集中控制整个主控楼的回路。
6)35kV配电室
两个出口分别配置2联智能照明控制面板,分模式、分组控制配电室的灯光。
6.2中央控制平台
中央控制主机安装在主控室,远程管理软件Winswitch安装智能系统。用于远程集中监控和控制整个i-bus系统。Winswitch中控软件可以在Windows95中运行/98或NT4.0SP5/各种环境2000。
7安科瑞智能照明控制系统
7.1概述
ALIBUS智能照明产品采用RS485总线技术,技术成熟可靠,安全稳定。开关驱动具有独立工作的能力,适用于一些中小型项目;模块化设计,可随意拼接扩展,同时预留I/O口和Modbus接口,还可满足与AcrelEMS企业微网管理云平台进行数据交换的需要。
7.2应用场所
适用于各类智能小区、医院、学校、酒店、体育场所、机场、隧道、车站等大型公共建设项目的照明控制要求。
7.3系统结构
7.4系统功能
1)实时检测并显示各个模块的在线状态,反馈现场受控回路的开关状态,监控界面按照楼层各分区的布局和回路列表来浏览。
2)当发生模块离线、网关设备掉线或者状态反馈和下发控制命令不一致时会发生故障报警,并将故障报警信息记录并显示在界面中。
3)可以对单个照明回路实现开关控制;每个模块、楼层都有相应的模块控制开关和楼层控制开关,也可以一个模块或者整个楼层实现开关控制。
4)开关驱动器支持过零触发功能,负载(灯具)的分合操作仅在交流电过零时进行;可有效减少电磁干扰以及对电网的冲击,延长灯具与控制装置的寿命。
5)对每个照明回路可以预设掉电状态,当照明电源掉电时,开关驱动器会自动切换到预设的掉电状态;确保重新上电时灯具的开关状态是确定与可控的。
6)拖动调光控件,照明设备从0%到100%进行调光,可以对单个照明回路实现调光控制,调光总控可以对一个模块的照明回路实现调光控制,也可以对多个照明回路实现调光控制,通过图标的亮灭状态反馈现场开关的状态。
7)点击场景控件,打开或者关闭对应场景设置,软件界面上显示不同的场景模式和场景功能,通过图标的亮灭显示对应的场景状态是打开还是关闭。
8)设置定时时间,确认时间点后,对该事件点执行的动作进行设置,设置灯在设定的时间点亮或者灭。
9)系统可以通过预设的当地经纬度信息,自动计算每天的日升日落时间;根据天文时钟控制照明开关,实现日落开灯、日出关灯的功能。
10)所有定时控制计划均可下发保存至驱动模块;当上位机系统故障或模块离线时,驱动模块可以利用自带的RTC时钟维持定时控制计划的正常执行,不影响日常的照明控制效果。
11)系统结构是分布式总线结构;系统内各元件不依赖于其他元件而能够独立工作;系统内各元件可以通过程序的设定实现功能的多样性。
12)预留BA或第三方集成平台接口,采用modbus、opc等方式。
8结束语
采用智能照明控制系统带来的好处主要表现在:照明控制智能化、照度的一致性、场景变换灵活、可观的节能效果、延长光源寿命、提高管理水平、减少维护费用。今后,它将继续朝着智能化、小型化、标准化的方向发展。把照明控制箱和智能控制器集成到一个箱体内,做成一体化照明智能控制箱,使用时只需连接外部连线,安装更方便,使用更可靠,也更加节省人力、物力、财力,带来更大的经济效益,实用价值更高。因此,智能照明控制系统在智能变电站中的应用已引起了人们的高度重视,并具备良好的发展前景。
参考文献:
[1]陈一才.智能建筑电气设计手册[K].北京:中国建材工业出版社,1999.
[2]GB50034-2004.建筑设计照明标准[s].
[3]赵哲身.智能建筑控制与节能[M].北京:中国电力出版社,2007.
[4]Q/GDW383-2009.智能变电站技术导则[s].
[5]任孝岐.杨扬.吴瑜珲.智能照明系统在智能变电站中的应用研究.
[6]安科瑞企业微电网设计与应用手册.2022.05
