2D中值滤波算法的设计实现
1.2w人已加入
使用高级综合HLS,开发 2D 中值滤波器算法 (HLS) 。
概述
该项目包含使用高级综合 (HLS) 的 2D 中值滤波器算法的实现。该项目的目标是在不到 3 ms的时间内对测试图像进行去噪,同时消耗不到 25% 的可用 PL 资源。特征如下:
  • 包含具有任意精度数据类型的高效数据类型管理。
  • 采用 HLS 编译指示来确保最佳系统性能。
  • 通过多个测试用例进行验证。
内容
该项目包含以下内容:
  • 2D中值滤波器算法的源代码文件
  • C 仿真文件
  • 协同仿真文件
  • 综合文件
  • 包含干净和有噪声的图像数据的 CSV 文件
  • 仿真和综合过程的屏幕截图
设置和安装
该项目已在 Vivado HLS 中设计和测试。要设置并运行项目:
  • 克隆此仓库:git clone
  • 打开 Vivado HLS 软件并导入项目。
  • 加载包含图像数据的 CSV 文件。
  • 运行 C 仿真以确保算法正常运行。
  • 进行综合和协同仿真。
用法
将项目导入 Vivado HLS 后:
  • 运行 C 仿真以验证中值滤波器的功能。
  • 执行综合过程以查看资源利用率报告并进行必要的调整。
  • 执行协同仿真以确保综合设计的行为符合预期。
请注意:可能需要根据所使用的 FPGA 板调整代码中的 HLS 编译指示以获得最佳性能。
最终设计应用于测试数据时,在不到 12 ms的时间内实现了去噪,总体 PL 资源利用率约为 13%。
HLS
HLS
