欧姆龙plc以太网通讯设置
1.2w人已加入
捷米特JM-ETH-CP以太网通讯处理器用于欧姆龙 CP1L/ CP1E/ CP1H 系列 PLC 的以太网数据采集,捷米特JM-ETH-CP以太网模块不占用 PLC 通讯口,即编程软件/上位机软件通过以太网对 PLC 数据监控的同时,触摸屏可以通过复用接口与 PLC 进行通讯。支持欧姆龙以太网协议和透传两种通讯方式。
ModbusTCP
支持 FINS/UDP、FINS/TCP 以太网协议通信,支持上位机软件(组态王、MCGS、力控、KepWare OPC 服务器等)以欧姆龙的以太网驱动访问。
可实现 CX-Progarmmer、FINS/TCP、FINS/UDP、YCNetTCP 透传、ModbusTCP 连接方式,允许 10 台 PC 同时采集 PLC 数据。
打开 Wincc 软件,新建一个项目,右击“变量管理”,选择“添加新的驱动连接”,在弹出的对话框中选择“Modbus TCPIP.chn”,点击“确定”。
ModbusTCP
2.右击“Modbus TCPIP/IP 单元#1”选择“新驱动程序的连接”,新建一个名称,点击“属性”,弹出属性的对话框,在“CPU 类型”选择“984”,在“服务器”中填入以太网模块的 IP 地址,点击确定。
ModbusTCP
3.右击“变量名称”,新建变量,这里我们新建一个 DM0 变量,对应地址的设定请点击“选择”,弹出对话框,“区域”中选择“4x 保持寄存器”,“4x”中填入“417001”。
