Spring中BeanFactory和FactoryBean的区别在哪?
其实从名字上就能看出来个一二,BeanFactory 是 Factory 而 FactoryBean 是一个 Bean,我们先来看下总结:
BeanFactory 是 Spring 框架的核心接口之一,用于管理和获取应用程序中的 Bean 实例。它是一个工厂模式的实现,负责创建、配置和管理 Bean 对象。BeanFactory 是 Spring IoC 容器的基础,它可以从配置元数据(如 XML 文件)中读取 Bean 的定义,并在需要时实例化和提供这些 Bean。
FactoryBean 是一个特殊的 Bean,它是一个工厂对象,用于创建和管理其他 Bean 的实例。FactoryBean 接口定义了一种创建 Bean 的方式,它允许开发人员在 Bean 的创建过程中进行更多的自定义操作。通过实现 FactoryBean 接口,开发人员可以创建复杂的 Bean 实例,或者在 Bean 实例化之前进行一些额外的逻辑处理。
区别在于,BeanFactory 是 Spring 框架的核心接口,用于管理和提供 Bean 实例,而 FactoryBean 是一个特殊的 Bean,用于创建和管理其他 Bean 的实例。FactoryBean 在 Bean 的创建过程中提供更多的自定义能力,允许进行额外的逻辑处理。
可能有的小伙伴看的还不是很清楚,我们再来详细看下。
1. BeanFactory
BeanFactory 看名字就知道这是一个 Bean 工厂,小伙伴们知道,Spring IoC 容器帮我们完成了 Bean 的创建、管理等操作,那么这些操作都离不开 BeanFactory。
我们来简单看下 BeanFactory 的代码:
public interface BeanFactory {
 String FACTORY_BEAN_PREFIX = "&";
 Object getBean(String name) throws BeansException;
  T getBean(String name, Class requiredType) throws BeansException;
 Object getBean(String name, Object... args) throws BeansException;
  T getBean(Class requiredType) throws BeansException;
  T getBean(Class requiredType, Object... args) throws BeansException;
  ObjectProvider getBeanProvider(Class requiredType);
  ObjectProvider getBeanProvider(ResolvableType requiredType);
 boolean containsBean(String name);
 boolean isSingleton(String name) throws NoSuchBeanDefinitionException;
 boolean isPrototype(String name) throws NoSuchBeanDefinitionException;
 boolean isTypeMatch(String name, ResolvableType typeToMatch) throws NoSuchBeanDefinitionException;
 boolean isTypeMatch(String name, Class typeToMatch) throws NoSuchBeanDefinitionException;
 @Nullable
 Class getType(String name) throws NoSuchBeanDefinitionException;
 @Nullable
 Class getType(String name, boolean allowFactoryBeanInit) throws NoSuchBeanDefinitionException;
 String[] getAliases(String name);
这些方法基本上都见名知义:
FACTORY_BEAN_PREFIX:这个变量其实是说,如果当前 Bean 不是像 User、Book 这种普通 Bean,而是一个 FactoryBean,就给这个 Bean 名字加一个 & 前缀,这个我在第二小节和小伙伴们演示。
getBean:这个方法就是根据 Bean 的名字、类型等去查询 Bean。
getBeanProvider:这个方法可以获取一个 ObjectProvider,ObjectProvider 是 Spring 框架中的一个接口,用于获取 Bean 对象的实例。它提供了一种延迟加载 Bean 的方式,可以在需要时动态地获取 Bean 实例(懒加载)。
containsBean:判断是否包含某个 Bean。
isSingleton:判断某个 Bean 是否是单例的。
isPrototype:判断某个 Bean 是否是多例的。
isTypeMatch:判断某一个 Bean 的类型是否是给定类型。
getType:获取 Bean 的类型。
getAliases:获取 Bean 的别名。
可以看到,很多都是大家日常开发中常见常用的方法。
很多小伙伴刚开始接触 Spring 的时候,都会用到一个对象 ClassPathXmlApplicationContext,这其实就是 BeanFactory 的一个子类。我们来看下 BeanFactory 的继承图:
XML技术
继承类比较多,我说几个大家可能比较熟悉的:
ClassPathXmlApplicationContext:这个是 Spring 容器启动时,从当前类路径下去加载 XML 配置文件,参数就是 classpath 下 XML 的文件路径。
FileSystemXmlApplicationContext:这个是 Spring 容器启动时,从文件系统中去加载 XML 配置文件,参数一个绝对路径。
AnnotationConfigApplicationContext:这个是如果我们使用 Java 代码去做 Spring 容器的配置的话,通过这个配置类去加载 Java 配置类。
DefaultListableBeanFactory:这个默认实现了 ListableBeanFactory 和 BeanDefinitionRegistry 接口,是一个比较成熟的 BeanFactory。
好啦,这就是 BeanFactory 的特点,大家明白了吧~
2. FactoryBean
2.1 分析
FactoryBean 其实很多小伙伴可能都见过,只是可能没去总结归纳。我给小伙伴们举几个例子。
在 SSM 项目中,如果我们要配置 MyBatis 到项目中,一般需要配置下面这个 Bean:
            classpath*:org/javaboy/shirodemo/mapper/*.xml
我们在配置 Shiro 的时候,一般都要配置如下 Bean:
            /index=anon
            /doLogin=anon
            /hello=user
            /**=authc
如果我们前端传递的参数是 key-value 格式,并且有一个日期,那么小伙伴们知道,服务端 SpringMVC 默认无法处理这个日期,需要配置一个日期转换器,一般我们在 Spring 容器中添加如下 Bean:
小伙伴们观察上面三个 Bean 有一个共同的特点,那就是 Bean 的名字都是 xxxFactoryBean。
为什么要用 xxxFactoryBean 而不直接把需要的 Bean 注入到 Spring 容器中去呢?以 MyBatis 为例:
手动配置过 MyBatis 的小伙伴应该都知道,MyBatis 有两个重要的类,一个是 SqlSessionFactory,还有一个是 SqlSession,通过 SqlSessionFactory 可以获取到一个 SqlSession。但是不知道小伙伴们是否还记得配置代码,手动配置代码如下:
public class SqlSessionFactoryUtils {
    private static SqlSessionFactory SQLSESSIONFACTORY = null;
    public static SqlSessionFactory getInstance() {
        if (SQLSESSIONFACTORY == null) {
            try {
                SQLSESSIONFACTORY = new SqlSessionFactoryBuilder().build(Resources.getResourceAsStream("mybatis-config.xml"));
            } catch (IOException e) {
                e.printStackTrace();
        return SQLSESSIONFACTORY;
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        SqlSessionFactory factory = SqlSessionFactoryUtils.getInstance();
        SqlSession sqlSession = factory.openSession();
        List list = sqlSession.selectList("org.javaboy.mybatis01.mapper.UserMapper.getAllUser");
        for (User user : list) {
            System.out.println("user = " + user);
        sqlSession.close();
小伙伴们看到,无论是 SqlSessionFactory 还是 SqlSession,都不是正经 new 出来的,其实这两个都是接口,显然不可能 new 出来,前者通过建造者模式去配置各种属性,最后生成一个 SqlSessionFactory 的实例,后者则通过前者这个工厂去生成,最终拿到的都是这两个接口的子类的对象。
所以,对于 SqlSessionFactory 和 SqlSession 就没法在 Spring 容器中直接进行配置,那么对于这样的 Bean,就可以通过 xxxFactoryBean 来进行配置。
我们来看下 SqlSessionFactoryBean 类,源码很长,我挑了重要的出来:
public class SqlSessionFactoryBean implements FactoryBean, InitializingBean, ApplicationListener {
  private SqlSessionFactory sqlSessionFactory;
  @Override
  public SqlSessionFactory getObject() throws Exception {
    if (this.sqlSessionFactory == null) {
      afterPropertiesSet();
    return this.sqlSessionFactory;
  @Override
  public Class getObjectType() {
    return this.sqlSessionFactory == null ? SqlSessionFactory.class : this.sqlSessionFactory.getClass();
  @Override
  public boolean isSingleton() {
    return true;
大家看一下,SqlSessionFactoryBean 需要实现 FactoryBean 接口,并且在实现接口的时候指定泛型是 SqlSessionFactory,也就是 SqlSessionFactoryBean 最终产出的 Bean 是 SqlSessionFactory。实现了 FactoryBean 接口之后,就需要实现接口中的三个方法:
getObject:这个方法返回的对象,就是真正要注册到 Spring 容器中的对象,在这个方法中,我们就可以按照各种方式对 Bean 进行各种配置了。
getObjectType:这个方法返回注册到 Spring 容器中的对象类型。
isSingleton:这个方法用来返回注册到 Spring 容器中的 Bean 是否是单例的。
这就是 FactoryBean 的特点,由于某一个 Bean 的初始化过于复杂,那么就可以通过 FactoryBean 来帮助注册到 Spring 容器中去。
2.2 实践
松哥再写一个简单的例子给小伙伴们体验一把 FactoryBean。
假设我有如下类:
public class Author {
    private String name;
    private Integer age;
    private Author() {
    public static Author init(String name, Integer age) {
        Author author = new Author();
        author.setAge(age);
        author.setName(name);
        return author;
    //省略 getter/setter/toString
这个类的特点就是构造方法是私有的,你没法从外面去 new,现在我想将这个类的对象注册到 Spring 容器中,那么我可以提供一个 AuthorFactoryBean:
public class AuthorFactoryBean implements FactoryBean {
    @Override
    public Author getObject() throws Exception {
        return Author.init("javaboy", 99);
    @Override
        return Author.class;
    @Override
        return true;
然后在 Spring 容器中配置 AuthorFactoryBean 即可:
接下来我们就可以从容器中去获取 Author 对象了,但是要注意,通过 author 这个名字拿到的是 Author 对象,而不是 AuthorFactoryBean 对象,如果想要获取到 AuthorFactoryBean 对象,那么要通过 &author 这个名字去获取(回顾第一小节所讲内容)。
public class Main {
        ClassPathXmlApplicationContext ctx = new ClassPathXmlApplicationContext("applicationContext.xml");
        Object author = ctx.getBean("author");
        Object authorFactoryBean = ctx.getBean("&author");
        System.out.println("author.getClass() = " + author.getClass());
        System.out.println("authorFactoryBean.getClass() = " + authorFactoryBean.getClass());
来看下最终运行结果:
XML技术
跟我们所想的一致吧~
3. 小结
经过前面的介绍,相信小伙伴们已经能够区分 BeanFactory 和 FactoryBean 了,再来回顾一下本文开头的内容:
审核编辑:刘清
