铁电存储器PB85RS2MC在DSP控制器的应用
1.2w人已加入
DSP控制器是将实时处理能力和控制器外设功能结合在一起 , 为控制系统的应用提供了一个理想的解决方案。一般情况下, 采用24xDSP及以上系列的控制器就能实现对电机数字化的单芯片控制。但当系统功能增强, 例如要记录下电动汽车运行中的实时数据, 以便进行故障分析时, 就需要进行DSP 外部存储空间的扩展。
铁电存储器凭借高速读写﹑低功耗,在掉电的情况下能把数据完善地保存起来等特点,广泛的应用于水表、煤气表、汽车、多功能影印机﹑打印机和其他在掉电情况下需要保留可靠数据的产品中。本文针对采用DSP系统对154T电动轮自卸车实现运行控制, 需要保存电动车运行中的实时数据。如若发生故障时, 还要将故障数据保存下来。这些数据还需要高速读写,掉电保存。综上所述,本文系统采用的是国产铁电存储器PB85RS2MC来扩展DSP的外存储空间。
dsp
铁电存储器PB85RS2MC配置为262,144×8位,是通过铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术形成非易失性存储单元,不需要电池就可以保持数据。和传统的EEPROM相比,PB85RS2MC具有读写速度快(最高100万次)、写入寿命长、写入耗能小等优点。PB85RS2MC为国产,能够完美替代MB85RS2MT(富士通)和FM25V20A(赛普拉斯),且有一定的价格优势。
dsp
国产铁电存储器PB85RS2MC性能特征:
• 容量:2M bit,接口类型:SPI接口(模式0和模式3)
• 工作电压:2.7伏至3.6伏,工作频率:25兆赫兹
• 功耗:4.8毫安(25兆赫兹),待机功耗9微安
• 高速读特性:支持40MHz高速读命令
• 工作环境温度范围:-40℃至85℃
• 封装形式:8引脚SOP宽体208mil封装,符合RoHS
审核编辑:汤梓红
