聊聊MBD开发流程
作为一个小的知识拓展,这里先给出常见的开发流程(或称为开发方法,Development Methodologies):
  • 瀑布流方法(Waterfall)
  • V型方法(V-model)
  • 迭代式开发(Iterative and incremental development, IID)
  • 螺旋开发(Spiral)
  • 敏捷开发(Scrum)
  • 极限编程(Extreme programming, XP)
据我的了解,很多互联网大厂使用的就是敏捷开发,敏捷开发现在在国内也越来越火热。当然非管理岗位,很少会了解这些开发方法的细节,有兴趣的读者可以去学习一下。
从本质上来讲,MBD可以使用所有的这些流程来开展工作。但实际中,V型开发流程用的最多。简单的检索一下,我们就能得到很多V型开发流程,就像下面这样的:
MBD
V型开发流程 - From Internet
有一个问题可能很少有人去考虑过,那就是介绍MBD的时候,为什么大家都不约而同的选择了“V型”?虽然没有很严谨地查证过,但有一个较为可靠的解释是,V型开发流程是来源于ISO26262的4、5、6部分,分别对应系统层、软件层和硬件层,见下图:
MBD
Overview of the ISO 26262 series of standards - From ISO26262
“V型”其实是相对于更加传统的瀑布方法(Waterfall Methodology)而言的,MBD也可以使用瀑布方法来开展,瀑布方法一般长这样:
MBD
The waterfall methodology in MBD - From MathWorks
但是瀑布流程并不符合MBD的开发思想,MBD有一个很重要的特征,那就是以模型为中心,反复验证、测试和迭代,这一过程在瀑布流程中是难以实现的。*(MBD的这一特征和敏捷开发有点相似了,感兴趣的读者可以去了解一下) *
2 V型开发流程
MBD的V型流程形式有很多种,包括先后顺序不同,执行内容不同等等。这种形式差异是正常的,实际项目开发中,拥有的资源和开发目标都不相同,是需要这种合理的调整和取舍。我认为ST的这张V型图能较好的描述MBD的开发流程:
MBD
V-model with MBD - From ST
MBD V型流程的核心要素有以下几点:
**1. **需求定义
—— Requirements & Specifications
  • 项目开始的第1个阶段是需求定义,需求定义要求详细、具体,每一项需要有明确的验证和测试方法。同时需求定义还要求可记录,可追踪,所以要求和模型建立硬联系,即每一项需求有对应的模型来实现。要实现需求的追踪管理,就需要借助工具了(例如MathWorks的Simulink Requirements工具)。
**2. **系统架构设计
—— System & Architecture Design
**3. **组件设计
—— Components Design
  • 上述第2、3点即分层级的建模过程,在这个阶段实现相应的算法,或者状态机,或者其他函数API。这个阶段还可以实施的是MIL(Model In the Loop),即没有生成代码之前验证模型的有效性。
  • 如果有足够的资源,还可以在代码生成之前进行RCP(Rapid Control Prototyping)。RCP使用的是原型控制器(非最终形态的产品),一般情况下原型机的性能会高于落地的产品,所以它的验证能力有限,比不上HIL(Hardware In the Loop)。
**4. **自动代码生成
—— Code Generation
**5. **代码测试和验证
—— Code Verification & Validation
  • 第4、5点是代码的生成和验证,Verification和Validation的中文都可以翻译成验证,但它们的着重点不同:Verification是过程,Validation是结果,表示是否有效。具体地,Verification就是SIL(Simulation In the Loop)和PIL(Processor In the Loop);Validation就是SIL和PIL的验证报告。
  • 如果算法中需要用到定点数,那么在SIL和PIL之前需要对模型进行定点化。一般来说PIL的验证能力能覆盖SIL,如果控制系统不复杂,可以只进行PIL。
**6. **系统集成测试
—— Integration Testing
  • 第6点的系统集成测试即HIL(Hardware In the Loop)测试,关于HIL,以后再开新的文章具体谈一谈。
**7. **验收测试
—— Acceptance Testing
  • 最后,HIL测试通过以后,就可以给客户验收了。
关于V型开发流程中会使用到的一些工具和工具链,后续会专门文章介绍。
3 MBD的模型迭代
如果一帆风顺的话,上述V流程只走一遍就可以了。但往往事与愿违,在项目前期很难考虑得非常周全,前期的需求有遗漏或者错误,就需要及时修正,我们知道越在后期,修改前期错误的成本就越大。
这时就能体现出MBD相比于手写代码的巨大优势。因为MBD是围绕模型展开的,所以修复遗漏和错误也是通过模型修改来实现的。由于模型的图形化和结构化,使得能很方便、直观地进行需求更新和算法修改,而不用一行一行的检查代码。越是项目规模大,越能体现这种优势。
为了更好的说明MBD的模型迭代,这里把V型流程分为两个阶段:
  • 代码生成前——建模阶段;
  • 代码生成后——验证阶段。
那么MBD模型的迭代是如下进行的:
MBD
MBD模型迭代 - From autoMBD
从上图可以看到,算法迭代和需求的更新都是是围绕着模型展开的,而将需求定义、建模和测试验证串联起来的是需求追踪。这样就在模型和需求之间打通了回路,形成了良好的反馈纠错和正向促进。
4 资源更新
资源中更新了ISO26262的英文文档(2018版part 1~12)和中文文档(2011版),聊天界面点击MBD->资源即可获得。
