AppCube快速开发问卷调查应用在WeLink发布上线
1. 前言
AppCube是华为云打造的一款低代码应用开发平台,主要是面向业务开发人员,屏蔽底层技术复杂性,以可视化方式为主,少量代码为辅,用来快速搭建各种应用系统的开发平台。
AppCube本身内置了很多模板,可以直接使用,模板里包括了很多常用的应用,比如:绩效管理,请假电子流,健康打卡,工作交接,职场性格测试,扫码领料,快速创建在线投票轻应用,设备维修管理,财务报销等等.
AppCube开发程序之后可以发布到微信小程序、WeLink平台,非常方便。特别是配合WeLink,使用AppCube内置行政类型的模板,可以方便企业快速定制自己的应用。
说起WeLink,这里先介绍一下(可能是因为推广不足,市场知名度不是很高),WeLink是华为针对企业打造的智能工作平台,和飞书、钉钉、企业微信功能类似。
接下来就介绍一下,0代码使用AppCube内置的问卷调查模板开发一个应用,再发布到WeLink,最后在WeLink手机app上使用体验。
2. 准备工作
(1)开发前先注册一个华为云账号、完成实名认证。有账号就直接登录。
华为云官网地址: https://www.huaweicloud.com/
(2)因为要发布应用到WeLink体验测试,需要先在手机APP应用商店,搜索WeLink,下载APP安装。
WeLink
WeLink在注册的时候只有两个选项。 1. 加入存在的公司组织 2. 创建公司组织。如果公司没使用WeLink,那自己创建一个公司组织就行,登录之后就进入到如下界面。
WeLink
WeLink开放平台PC端地址: https://open.welink.huaweicloud.com/wecode-site/index.html#/home
WeLink
3. 配置AppCube与Welink绑定
AppCube首页地址:https://www.huaweicloud.com/product/appcube.html
(1)点击立即使用,根据提示创建实例(右上角可以选择免费版)。旁边还可以选择WeLink扫码登录,登录之后与华为云账号绑定即可。
WeLink
(2)创建好实例之后,接着进入开发者环境,目前是使用的免费版。
WeLink
(3)点击页面上方的 管理,进入到管理配置页面。
WeLink
(4)统一身份认证,绑定WeLink
地址: https://appcube.cn-north-4.huaweicloud.com/studio/index.html#/admin/iam/home
WeLink
(5)用户管理选项里,选择用户选项,添加WeLink用户。如果已经绑定过自己WeLink账户,在这个页面会显示出来,就不用再添加了。
WeLink
4. 创建问卷调查应用
地址:https://appcube.cn-north-4.huaweicloud.com/studio/index.html#/projects/
要进这个页面,点击左上角的首页就可以快速切换过来。
WeLink
(1)选择轻应用选项,找到问卷调查应用,使用模板。
WeLink
在选择模板时,可以看到这个模块适合运行的环境,当前选择的这个问卷调查模块适合用在PC机、Pad上。
想提前了解模板运行的整体效果,可以点击查看模板,提前预览查看。
WeLink
WeLink
(2)点击使用模块,配置应用的信息,根据自己使用的场景填写即可。 investigation
WeLink
接着进入到开发环境页面,在这里就可以对整个应用进行配置了,使用模板可以省去很多事情,从0开始自己建立应用需要花精力仔细看文档才能完成,使用内置模板很多东西就不用再配置,只需要选择合适模板,根据需求修改页面,增加一些自定义的对象即可使用,相对自己开发而言,可以节省很多时间。
WeLink
(3)可以根据自己需求场景增加修改问卷调查页面。
WeLink
5. 预览并发布应用
(1)应用开发完毕后,先按下Ctrl+S保存页面数据,然后点击左边的眼睛按钮,预览效果。
WeLink
(2)点击编译
WeLink
接着配置应用的首页。
WeLink
可以配置手机页面的效果。
WeLink
(3)点击发布到WeLink
WeLink
扫码登录。
WeLink
(4)创建轻应用。 创建轻应用需要登录WeLink开发者后台页面进行创建。
如果没有的话,点击创建轻应用,创建一个就行。
WeLink
(5)在Welink开发平台,也可以提前创应用创建好,在发布的时候直接选择。下面是创建的流程。
地址:https://open.welink.huaweicloud.com/wecode-site/index.html#/home
WeLink
WeLink
WeLink
(6)点击发布按钮后,3秒等待即可发布成功。
WeLink
发布后点击确定,绘制自动跳转到WeLink页面,点击预览,使用WeLink手机APP扫码,可以预览效果。
WeLink
WeLink
WeLink
(7)发布版本
点击发布版本,选择管理员审核。
WeLink
WeLink
点击联系企业企业管理员,会弹出地址,把地址复制出来,浏览器网页打开审核就行。
WeLink
(8)审核上线完成。
WeLink
(9)这时打开Welink手机APP,点击上方搜索栏,搜索应用-可以找到刚才发布的应用。
WeLink
打开后就可以进行使用了。
WeLink
6. 总结
AppCube充分考虑了开发者和企业用户的痛点,覆盖轻应用、行业应用和业务大屏三大开发场景,满足行业客户、合作伙伴、开发者各种需求。内置的模板比较丰富,配合Welink,可以帮助企业用户快速定制开发自己的一些专属应用,减少很多开发时间成本。
