继电器的一些内容分享和选型
继电器的相关知识和选型
继电器,在大家的潜意识里会觉得就是个开关,原理其实也很简单,但是实际应用过程中涉及的知识点还是蛮多的。
继电器的选用,我们可以参考如下表:
额定电流
针对以上表格,下面我们对其中的一些参数进行详细说明:
1)触点负载
我们要确认继电器所承受的负载是否满足需求,那就需要确认负载的大小,负载的种类等,因不同的负载的稳态值是不一样的。
额定电流
上表中显示了负载种类和冲击电流的关系,根据继电器有不同的动,静触点的记性也会影响电的耐久性。
触点的材料决定了触点的能承受的额定电流。触点的电耐久性,一般是指在额定负载,一定温度,湿度,负载比和动作频率下测的的标称值。负载的种类和切换频率不同,电的耐久性也会有所不同。一般2A以上的负载,同一款继电器的防焊型和防尘罩型的电耐久性比塑封型的要长,因此在环境允许的条件下尽量使用防焊型和防尘罩型的继电器,提高其继电器的使用寿命。
2)线圈
为了继电器使用过程可靠,要保证工作线路上给继电器线圈供给额定电压。在采用晶体管驱动继电器时,由于晶体管本身的压降会导致在继电器线圈上的电压值低于驱动电路的给的值,建议选择合适的继电器,可以缩短其动作时间,对于极化的继电器,需要确认线圈电压的极性。其次继电器的线圈电阻要选择合适,要保证工作中能给继电器提供标称的线圈功耗。
3)封装
不同封装的继电器对应的工艺不同,一般选择常用封装的继电器,可以方便继电器分替换选型。
4)使用环境
在较大湿度的甚至会凝露以及粉尘多的环境下,推荐使用塑封型继电器。因较大的湿度的话易加速继电器结构部件的腐蚀,粉尘大的话易造成继电器的触点失效的可能。在含有有机硅的环境中,推荐使用密封性产品,因为有机硅会加速继电器触点失效。在有害气体(HS2,SO2,NO2等气体)的环境下,不能使用防焊型,防尘罩型,可用塑封型,并在实际使用环境下进行测试确认。
5)继电器的外形与安装
焊接方式选择继电器的引出端均不含铅,推荐焊接的温度和时间是:240℃~260℃,2s~5s,若需要回流焊的话,需要确认继电器的说明书是否可以进行回流焊。
引出端方式与安装方式如下表:
额定电流
额定电流
6)继电器的认证
安全认证,一般UL/CUL认证适用于北美洲,VDE/TUV认证适用于欧洲,但是由于这些认证的国际权威性,大部分国家都认可这些认证。
7)继电器在使用过程中的一些注意事项
1)直流继电器尽量使用矩形波控制,交流继电器尽量使用正弦波控制。
2)若继电器在使用过程出现掉落或者强冲击的话,尽量不再使用,更换新的再用。
3)对于磁保持继电器,在使用之前要根据需要将置于动作或复归位置,线圈施加电压时要注意极性和脉冲宽度。
4)对于极化继电器,要区分线圈电压的极性。
5)同样的电流下,继电器能可靠的切换的直流电压值比交流电压值要低得多,因为交流电流存在零点,产生的电弧容易熄灭;而对直流,产生的电弧只能在触点间间隙达到一定值之后熄灭,使得电弧持续的时间较交流变得更长,加剧触点的消耗和材料的转移。
  审核编辑:汤梓红
