重锤料位计的安装注意事项
1.2w人已加入
重锤料位计属于接触式料位测量仪表的一种,在对料位数据更新频率不高的领域有不错的使用效果。它由测锤、测锤钢缆、钢缆收放机构、控制系统等部分构成。在工作中通过测量容器内部的无料空间高度来间接获得料位高度数据。
料位计
在一个测量动作周期中,先由控制系统给出信号控制钢缆收放机构缓慢放出钢缆,使得测锤在重力作用下自然下降。在钢缆放出过程中由内部电路实时监控钢缆拉力数值变化,当测锤接触料位表面时获得一个支撑力,导致钢缆拉力减小,从而控制钢缆收放机构停止放缆。并返回一个放缆时间数据,根据放缆时间和速度便可得知测锤下降的高度,从而得知从测锤位置到料位界面的高度距离。再由控制系统通过预设的容器深度数据计算出当前料位数值进行信号输出或记录。与此同时,在收放机构停止放缆后便开始回收动作,把测锤重新提升回初始位置,并完成一个测量动作周期。
料位计
重锤料位计的安装注意事项
1. 由于采用接触式测量且过程有钢缆参与,因此在安装过程中要注意预设位置的下方不要有干扰物,以免发生钢缆缠绕等情况。
2. 被测物料如采用顶进料形式,应注意安装位置需远离进料口,以免进料影响重锤料位计工作。
3. 在安装时应保证重锤料位计垂直于地平面。大多数容器顶面带有坡度或弧度,在安装时可采用仪器校准垂直或者利用重锤料位计自带的安装观察方式检查是否垂直。如果出现倾斜可能会导致钢缆在收放过程中剐蹭线缆放出口。
4. 安装时应注意测量的预设范围是否与重锤料位计的测量范围匹配,由于钢缆长度等因素影响,重锤料位计有效测量距离有限。应保证预计测量范围在有效测量区间内。
