压力变送器的适用范围与应用场景
1.2w人已加入
压力变送器主要对压力变化进行预警和信号输出,是保障生产和仓储安全的关键设备。压力变送器本身对不同的压力环境有不同的分类,有针对大压力范围进行适配的型号,也有针对小压力区间的型号。对于不同应用场景,可以根据自身特点和需要选择相应的型号。压力变送器的适用范围与应用场景主要有以下几种:
1. 针对动态压力环境的情况。例如高流量的液体气体管道,由于被检测管道内的流量大,因此通常有较高的压力变化幅度。根据使用需要,可能需要对压力大幅变化作出及时提示,同时还需要对错误信号的过滤能力。此类场景常见于水力、供气等行业。
2. 针对罐体内压力的长期稳定性检测。例如储液罐储气罐,罐体顶部或底部压力检测。此类应用通常具有预设提示压力值,当到达相应压力时需要及时发出信号。由于容器内环境情况相对复杂,可能存在挥发性大、粘度大液体等情况,需要压力变送器感应部件具有抗压耐腐蚀等性能。此类场景常见于化工和各类有仓储需求的行业。
3. 针对冶炼行业炉膛内压检测。例如钢铁行业的高炉、陶瓷行业的窑炉等,此类应用环境的温度通常高达上千摄氏度,但同时由于工艺要求又需要严格的压力控制。因此需要压力变送器具有相应的高温下正常工作能力,并且能禁受住巨大的温差变化带来的影响。此类场景常见于钢铁、陶瓷等有煅烧环节的行业。
4. 针对大型管网的压力检测。例如城市供气供水管网,此类应用环境分为多种细分环境,对分辨率要求不高,但是需要适用压力范围广,且对压力变送器的使用周期长度和体积大小有要求。此类场景常见于电力、煤气等公共事业行业。
可以看出压力变送器的适用范围很大,可以应用于各种工业领域,在自动化控制方面起到了重要作用。
审核编辑:汤梓红
