西门子S7-1200PLC有下面几种CPU型号:1211C、1212C、1214C、1215C、1217C。1214C为主要使用机型。其它可以用S7-200smart代替,也可以用S7-1500代替。
1214C的位存储器M为8192个字节,可扩展8个信号模块、1个信号板、3个通信模块、6路高速计数器输入、本体(100khz)+通信(200khz)共8路脉冲输出。另外,各模块的总消耗电流,不能大于1600mA。
另外西门子的大型S7-1500PLC的硬件是基于模块化设计,安装在导轨上,导轨本身没有电气连接,用U型连接器来连接各模块的电气部分,各模块有:电源模块、CPU模块、信号模块、通信模块、工艺模块等。
西门子S7-1500PLC的电源模块分为负载电源和系统电源。负载电源就是外置开关电源,为模块、传感器、执行器提供24V工作电源。系统电源用于系统供电,必须安装在背板上,在博途软件中配置。SIMATIC存储卡为西门子S7-1500PLC的必配。
西门子S7-1500PLC有一个显示屏,用于无笔记本电脑在现场的时候,查找部分信息。
S7-1500PLC信号模块按信号类型分类:信号模块分为数字量和模拟量模块。
按模块特性分类:信号模块分为基本型(BA)、标准型(ST)、高特性型(HF)和高速型(HS)模块。
按模块的宽度分类:35mm宽模块(另购前连接器)和25mm宽模块(自带前连接器)。
西门子S7-1500PLC通信模块分为三大类:串行通信、PROFIBUS通信(较少用)、PROFINET/ETHERNET通信。
数字量模块接线,NPN型传感器,其PLC共同端为+;PNP型传感器,其PLC共同端为-。西门子PLC的信号模块接线中,输入端口的源型与漏型叫法与三菱PLC的叫法是相反的。西门子PLC的输入接法可源型也可漏型接线,输出接法只可源型接线(公共端为+)。
模拟量输入模块接线,根据变送器的不同,有下面几种接法:
四线制接线,模块和变送器L+M-均接上电源+-,变送器输出+接模块通道+,变送器输出-接模块通道-,所有-端相连并接地(共地)。
三线制接线,模块和变送器L+M-均接上电源+-,变送器输出+接模块通道+,模块通道-与电源-相连并接地(共地)。
二线制接线,模块L+M-接上电源+-,变送器+接电源+,变送器-接通道+,通道-接电源-并接地。
模拟量输出模块接线,相对简单,不用多讲。
西门子PLC上的DC/DC/DC代表什么意思呢?
第一个DC是电源输入,第二DC是I输入信号的电源,第三个DC是Q输出信号的电源。
审核编辑:汤梓红
